To zależy co chcesz zrobić. Zaraz pod szkłem lusterka masz malutki wystający dzyndzelek, który za pomocą np. małego wkrętaczka odsuwasz na bok i zdejmujesz wkład, ba niemal sam wypadnie dlatego trzymaj go druga ręka.
Jak zdemontujesz wkład to masz dostęp do wszystkich plastikowych obudów.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
wszystko na raz chce sciagnac bez rozdzielania lusterek obudow. od srodka dzwi jest przykrecony ale czy boczek trz sciagnac...
Zdejmujesz boczek a następnie odkręcasz 3 śruby i lusterko masz w całości zdemontowane ok. 10 minut roboty
To ja widze ze malo kto z was to lusterko wyjmowal. Prawda ze trzeba zdjac boczek ale pozniej musisz wyciagnac z pod uszczelki listwe plastikowa w ktorej jest wbudowany glosnik(radze delikatnie czyms podwarzyc uszczelke zeby nie polamac) trzy sruby typu "spline" gwiazdka rozmiaru nie pamietam. No i nim zdejmiesz boczek porozpinaj wszystkie wtyczki od sterowania.
A tak się składa że akurat ja swoje demontowałem bo jak kupiłem autko to nie działało sterowanie luster i trzeba było to naprawić, robiłem to pierwszy raz i nie miałem żadnych problemów listwą o której piszesz więc autorowi posta o tym nie wspominałem pozdro
A po jednorazowym demontaż boczka dobrze jest kupić nowe spinki tapicerki czy te obecne (fabryczne na 100%, boczek nigdy nie był odkręcany) można zostawić bez obawy, że wszystko zacznie trzeszczeć?
Z tego co zauważyłem to tapicerka troszkę zaczyna mi trzeszczeć, ale nawet w tylnich drzwiach gdzie nic nie było ruszane
