Panel klimatyzacji+demontaż przycisków
Koledzy może ktoś z was próbował dostać się do panelu klimatyzacji tzn.chodzi mi o przyciski gdzie reguluje się temperaturę strzałki po lewej i prawej stronie panelu czerwone i niebieskie jak się włączy światła odpadły mi te małe trójkąciki w przyciskach są w środku i jak dostać się do przycisku da się to normalnie wyciągnąć?-żeby nic nie połamać?to te przyciski obok wyświetlacza po obu stronach http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=64_0678&hg=64&fg=20
Aby wyciągnąć panel klimy należy włożyć pomiędzy panel, a maskownicę plastikową (patrz strzałki) cienkie blaszki o grubości około 0,6mm lub coś podobnego tak aby pokonać opór blaszek sprężynujących (mają około 10mm szerokości) mocujących panel i wysunąć go ostrożnie uważając na przewody.
http://bayimg.com/image/gaofoaabf.jpg.
Następnie można odpiąć wtyczki i wyjąć panel na zewnątrz i zdemontować przednią ściankę.
Trójkąciki, o których piszesz pewnie wpadły do środka - można je osadzić na kleju, albo wymienić przyciski, ale z tego co słyszałem to można kupić w ASO tylko cały komplet przycisków.
Natomiast, aby wyciągnąć sam przycisk można próbować bez wyciągania panelu - należy od dołu lekko podważyć przycisk tak aby wyskoczył ten języczek co jest na przycisku po prawej stronie.
http://bayimg.com/image/eaofaaabf.jpg
Aby wycia˛gna˛c´ panel klimy nalez˙y w?oz˙yc´ pomie˛dzy panel, a maskownice˛ plastikowa˛ (patrz strza?ki) cienkie blaszki o grubos´ci oko?o 0,6mm lub cos´ podobnego tak aby pokonac´ opór blaszek spre˛z˙ynuja˛cych (maja˛ oko?o 10mm szerokos´ci) mocuja˛cych panel i wysuna˛c´ go ostroz˙nie uwaz˙aja˛c na przewody.
Naste˛pnie moz˙na odpia˛c´ wtyczki i wyja˛c´ panel na zewna˛trz i zdemontowac´ przednia˛ s´cianke˛.
Trójka˛ciki, o których piszesz pewnie wpad?y do s´rodka - moz˙na je osadzic´ na kleju, albo wymienic´ przyciski, ale z tego co s?ysza?em to moz˙na kupic´ w ASO tylko ca?y komplet przycisków.
Natomiast, aby wycia˛gna˛c´ sam przycisk moz˙na próbowac´ bez wycia˛gania panelu - nalez˙y od do?u lekko podwaz˙yc´ przycisk tak aby wyskoczy? ten je˛zyczek co jest na przycisku po prawej stronie.
Rewelacyjna instrukcja :cool2:
Podepne sie na chwile pod temat bo juz kiedys o to pytalem i musze wyjac jeden przycisk zeby go skleic. To znaczy ze po podwazeniu go od dolu powinien wyjsc bez problemu ? Ze zdjec wynika ze fizycznie poza tymi "jezyczkami" przycisku nic tam wiecej nie trzyma tak ? Chce sie upewnic zeby nie narobic sobie biedy.
O Tempora! O Mores!
A nie lepiej skleić je na"żywca" kropelką albo innym cudem ? Nie wiem, ale już popękane przyciski podczas wyciągania mogą się jeszcze bardziej uszkodzić. Próbował ktoś je kleić będące ciągle w panelu ? Myślałem aby rozchylić szczelinę i dostać się tam igłą zamoczoną w kropelce :twisted: .
A nie lepiej skleic´ je na"z˙ywca" kropelka˛ albo innym cudem ? Nie wiem, ale juz˙ pope˛kane przyciski podczas wycia˛gania moga˛ sie˛ jeszcze bardziej uszkodzic´. Próbowa? ktos´ je kleic´ be˛da˛ce cia˛gle w panelu ? Mys´la?em aby rozchylic´ szczeline˛ i dostac´ sie˛ tam ig?a˛ zamoczona˛ w kropelce :twisted: .
To byl moj plan A. Ale moze sie tak zdazyc i pewnie sie zdazy ze po nalozeniu kropelki czy innego super glue igla i docisnieciu obydwu polowek czesc kleju wyjdzie na zewnatrz momentalnie zastygajac i przycisk bedzie wygladal gorzej niz teraz. Chyba rzuce moneta i zdecyduje w ten sposob co robic :mrgreen:
Niby glupi przycisk a denerwuje.
O Tempora! O Mores!
Dzięki bardzo za obfite informacje :D dokładnie tak jak piszesz Baffo trójkąciki wpadły do środka bo wieczorkiem widać ja są włączone światełka to przebija kolorek niebieski i czerwony z trójkącika -spróbuje bez wyciągania panelu
Udalo sie bez problemow wyjac przycisk i go skleic super glue. 15 minut roboty ale troche sfuszerowalem i jednak lekko zapackalem klejem z zewnatrz. Jak juz rozszyfruje jak to zrobic to wrzuce foto z przed i po zabiegu. Samo wyjecie i wlozenie przycisku to male piwo przed sniadaniem.[/url]
O Tempora! O Mores!
