Wzmacniacz w bmw
Chciałem zamontować wzmacniacz w bmw 318tds,touring,97r.Wzmacniacz zakupiłem, kable też i jest problem.Zastanawiam się jak przepuścić kabel zasilający z akumulatora do wzmacniacza ,który oczywiście ma być w bagażniku, przez ścianę grodziową silnika.Macie jakieś patenty?Bardzo proszę o poradę, pozdrawiam.
nie wiem czy temat nadal aktualny ale możesz przeprowadzić plus przez skrzynkę z bezpiecznikami jak zdejmiesz wieczko to będzie widać śrubki które trzymają osadzenie bezpieczników odkręcasz je i pod spodem będziesz widział gdzie przewody wchodzą do środka we wnetrzu auta przewodu szukaj nad pedałami dokładnie ci tego nie opisze bo dawno to robiłem
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Odwieczny problem gdzie przeprowadzić przewód :)
Było wiele razy na tym forum. Najlepszym sposobem jest odkręcenie schowka na miejscu pasażera. Wówczas zerkniesz tam trochę głębiej i zobaczysz gumowy korek w ścianie grodziowej. Wyjmij sobie ten korek zrób malutką dziurkę i przepuść przez nią przewód. Następnie włóż go z powrotem razem z przewodem, tak żeby wszystko było jak na początku. Zakręć schowek i przewód puść sobie pod listwami progowymi wewnątrz, później pod siedziskiem kanapy tak, żeby nigdzie kabel nie był narażony na uszkodzenia i później którymkolwiek otworem do bagażnika. Powodzenia i miłego słuchania nowych brzmień ;)
____________________________
Pozdrawiam,
Kamil
No i zamontowałem, tylko nie wykręcałem podstawki z bezpiecznikami bo nie mogłem podejść kluczem pod dwie śruby przy szybie,ale puściłem przewód od strony kabiny i wyciągnąłem po stronie silnika.Dzięki za pomoc,a w aucie super brzmienie.Mam lepsze bity w samochodzie niż w domu.Pozdrawiam.
to i ja sie podepne pod temat. mam wzmacniasz oryginalny BMW ale nie mam w samochodzie 2 tych kostek - jedna biala, druga czarna, jak to wyglada z poprowadzeniem kabli pod wzmacniasz? pomoze ktos? prosze :)
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
  • 3 miesiące temu...
Może jakaś fota o co be w tym? :) Bo nie bardzo rozumiem...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
wczoraj przerabiałem prowadzenie przewodów w sedanie. Moim zdaniem najlepiej jest je poprowadzić w oryginalnym tunelu biegnącym od nóg pasażera po podłodze. Tamtędy jest puszczona oryginalna wiązka do bagażnika. Niedługo będę się męczył z wypchnięciem ich do komory silnika. Widziałem za schowkiem 2 gumowe zaślepki, jednak wydają mi się trochę za nisko położone, będę jeszcze szukał od strony akumulatora.
Zależy oczywiście kto czym i jak chce muzykować, ja wspomnę tylko, że w przypadku poprowadzenia niskiej jakości kabli w wyżej wymieniony sposób mogą występować zakłócenia. Należałoby szukać innych dróg. Pzdr
Może kolega rozwinąć myśl?
Chodziło mi o to, że nie ciągnie się kabli "muzycznych" drogami kabli w aucie bo bywa, że zdarzają się zakłócenia.
