17 cali czy 18 cali ?
<t>18 czy 17 cali</t> 33 użytkowników zagłosowało
  1. 1. 18 czy 17 cali
    • Styling 135 18 cali
      66%
      22
    • Styling 68 17 cali
      33%
      11
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Mam taki dylemat. Chcę sprzedać polerowane felgi RH 18 cali i zakupic coś z oryginału czyli: Styling 135 18 cali lub Styling 68 17 cali. W pierwszym przypadku koszt obejmowałby same felgi, np: http://www.allegro.pl/item555346620_komplet_felg_bmw_e46_e36_m_18_0ryginalne.html,bo mam opony rocznik 2006 (VENTUS SPORT K104 94Y) Wątpliwości dotyczą komfortu, niestety długo nie pojeździłem w tym rozmiarze, bo nastała zima, właściwie dojechałem na nich do PL. W drugim przypadku zakupić felgi razem z oponami http://www.allegro.pl/item556202539_17_m_pakiet_do_bmw_e36_e46_z_oponami.html niestety opony są z rocznika 2005. Czy komfort będzie znacząco lepszy od tych 18 cali?
Każdy cal w górę to zmniejszenie komfortu na naszych pięknych drogach :duh:
Ja bym nie włożył nic większego od 17' ale wiadomo, wszystko zależy od użytkownika.
Jestem za 17' a opony 4 letnie nie są przecież takie stare.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Te opony które mam to wiem że są bez skazy, z grudnia 2006 roku. Natomiast te z aukcji na 17 calowych felgach są niewiadomą, tym bardziej że sprzedający wspomniał o jakieś łatce, bo była mała dziurka :worried: Najchętniej bym kupił komplet nowych opon ale zakup "zimówek" uszczuplił portfel, a wiosna tuż tuż i trzeba na coś zmienić.
podróby to beeeeeee, fuj są
No właśnie...
A propos 18 calowych felg, dlaczego producent przewidział na tył oponę szerszą 255/35 zamiast dać taki sam parametr szerokości co na przodzie, jedynie wysokość pozostawić bez zmian, np. 225/35? Chyba że tak też można skonfigurować ale w dokumentacji nie widziałem takiej alternatywy?
Te felgi 18' wychodziły w różnych rozmiarach.
-przód i tył 8 cali
-przód 8 cali tył 8,5 cala.
Dowiedz się jakie parametry mają te które chcesz kupić.
No i żeby to nie były z serii 5 bo tam jest złe ET.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
To jest styling 135.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Głosowałem na 18'', wizualnie większe felgi sie lepiej prezentują, a po drugie masz juz opony 18''.
Styling 135 to koła do M3, a w typowo sportowych modelach zawsze tył jest szerszy, wiec zasada jest taka, że im szersza opona tym niższy profil, chodzi o zachowanie takiej samej srednicy koł przod i tył, także nie można sobie dowolnie żonglować profilem jak napisałes 225/35
Przykład Styling 135:.
225/40/18-wysokość opony 90 mm=9cm
9 cm x 2 gora i doł + 2.54cmx18=63.72cm całkowitej średnicy koła
255/35/18-wysokosc opony 89.25 mm =8.925 cm
8.925x2 + 2.54cmx18 =63.57 cm całkowita średnica koła.
Podobnie wyglada sprawa ze Styling 68.
ja mam osiemnastki i nie narzekam lecz uważać trzeba, samochód na pewno prezentuje się dużo lepiej:)
podstawa to felgi oryginalne by się nie krzywiły
a 330 miały seryjnie chyba szersze opony z tyłu ze względu na znaczna moc
Nie, 330Ci miało te same 4 opony przod i tył, zresztą jak każde e46. Jedyna roznica polegała na tym, ze z uwagi na wieksze hamulce w 330Ci/330Cd nie mozna zamontowac 16'', wiec standardowe 16'' 4x205/55/16 (318Ci,320Ci,325Ci, 320Cd) zastąpiono 4x225/45/17 (330Ci/330Cd). Tak jak napisalem wyzej, im szersza opona tym nizszy profil.
Jesli chodzi o oryginalne 17'' do E46 to podobaja mi się wlasnie alu z 330Ci/330Cd Styling 119 . Podobny wzor jest montowany w E92 jako 18'' Styling 189.
-przód i tył 8 cali
Mam świadomość o prawidłowym ET, dlatego postanowiłem zmienić dotychczasowe polerowane felgi gdyż mają ET35 i prawdopodobnie są one sprawcą lekkiego przytarcia rantu błotnika tylnego http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=101021&highlight=. Na tabliczce na słupku jest wyraźnie napisane o 18 calowych felgach że muszą być opony na tył 255/35 i to że jest mowa o 8,5 cala, 8 cali tylko na przód. W przypadku 17 tek z allegro, których jest sporo z oponami, są po kuracji odmładzającej, malowane, natomiast opony, jak wspomniałem wyżej, mogą być "niespodzianką". Zależy mi na oryginale - pewnym - a od tego sprzedawcy mam już 17 ki na zimę i są idealne technicznie, estetycznie. Problem w tym że ma taki sam rozmiar ET 47, ale do niedzieli cos wykombinuje. Wciąż się waham :worried:
Na zimę mam coś podobnego do styling 119, a ściślej styling 137. Styling 189 jest rzeczywiście ładny ale w 46 się nie przyjmie z powodu ET 37 który idzie na tył.
koledzy a gdzie na feldze jest napisana szerokosc felgi? chodzi mi o te 7,8 cali itp
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
wiem wiem : D znalazlem :norty: pozniej zrobie foty Niuni w letnim "obuwiu"
A propos opon które posiadam, chciałbym się upewnić czy dobrze odczytuję rocznik, ale na oponie znalazłem taki wpis:
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//images39.fotosik.pl/70/cb4cb3259c191ba9.jpg
i nie zgadza mi się numer 53, bo przecież rok nie ma tylu tygodni... :worried:
Druga rzecz, 4 felgi polerowane mam szerokości 8,5 cala, a gumy na przodzie są rozmiarów 225/40R18, czy nie uległy przez to jakiejś deformacji bo powinny być oryginalnie osadzone na 8 calowej feldze (bierznik 7 mm grubości)?
Edytowane przez zent
5306 taki nr widzę, czyli 53 tydzien 2006r., być może akurat w 2006r. było 53 tygodni, nie mam starego kalendarza, żeby dokładnie sprawdzić.
Mialem 225 na feldze 7.5'', aktualnie montuje fabryka 225 na 8'', w tej tabelce podają, że dopuszczalne do 8.5''
http://images47.fotosik.pl/61/fad5db780869e70fmed.jpg
Sorry, 53 tydzień, ale coś za dużo mi się wydaje, chyba że w Korei inny kalendarz mają :) Na szerszych oponach mam 4806 i to by miało sens, ale sprawdzę w starym kalendarzu jak to było. Acha, a co przed cyframi znaczą litery BKW?
zent,zdecydowanie 18.
te 17 jak dla mnie to w rzeczywistosci nie wygladaja jak 17,tylko mniejsze.nie wiem moze przez ten rant? :doh:
Czy wiecej niz w przypadku 17 to nie wiem, bo mam 18, 17 niegdy nie miałem, ale tuleje tylnich wachaczy na pewno leca jak głupie, własnie czeka mnie ich wiosenna wymiana :)
A co do głownego pytania z 1 postu, do E46 tylko 18 (lub wicej:) )
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Raczej zdecyduję się na 18 calowe felgi, najwyżej będę robił z zębami i zawieszeniem :twisted2:
Mało jest ofert ogłoszeń z takimi felgami, a jeśli już to mają takie samo ET 47. Znalazłem jedną ofertę, ale jest wg mnie droga, a żona zapowiada ciche dni jak kupię te felgi http://www.allegro.pl/item568133875_oryginal_bmw_18_c_e_46.html. Sprzedawca nieskory do negocjacji, jedynie przesyłkę gratis proponuje. Co sądzicie, dobra cena za oryginał czy wzięta z sufitu?
