380 3.0 V8 spalanie
Witam.Jak w temacie 3.0 spala mi teraz ok25L.Silniczek chodzi bardzo fajnie,rowno,odpala na dotyk,jedyne co to nie podoba mi sie zapach spalin-jakby za bogata mieszanke miala.Mial ktos taki przypadek??Moze to ktoras lambda lub wtryski??Takie spalanie to mialem w 5.0Dzieki z gory
Jezeli czujesz wyrazny zapach benzyny stojac za samochodem, to prawdopodobnie mieszanka jest za bogata.
U mnie bylo podobnie - mialem padniety czujnik polozenia walka rozrzadu. Niby wszystko bylo OK, ale na analizatorze spalin wyszla bardzo bogata mieszanka, a na kompie - blad czujnika.
Jedz do jakiegos mechanika lub elektryka, ktory potrafi przeprowadzic diagnostyke i odczyta Ci bledy z komputera.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
3.0 powinno Ci z połowe tego palic, oczywiście jak nie jeździsz do odcięcia...
Dokladnie tak.Preferuje spokojna jazde 7-kami.Tymi autami sie buja a nie pali gume.Niewiem co powoduje takie spalanie.Ta bunie kupilem lekko rozbita,Minelo troche czasu nim doprowadzilem ja do stanu uzywalnosci.Miala odpiety akum ale to raczej nie przyczyna.Bede musial chyba jechac na komp ale przyznam ze nie ufam zadnemu mechanikowi
Mysle ze to moze byc wlasnie problem.Dzieki kolego.Czekam jeszcze na inne pomysly
u mnie wysokie spalanie bylo spowodowane uszkodzeniem sondy lambda - ale bylo to ok 18 pb - a nie 25 ....
komputer to podstawa .
Edytowane przez xsilver
Spalanie masz bardzo wysokie ja mam motor 3,5 i spalanie w jeździe miejskiej (czyli dojazd do pracy i z pracy i kilka km po mieście )Wacha się miedzy 18 a 20l zaznaczam ze silnik nie zdąży osiągnąć temp.A jazda w trasie i po mieście ok 13-15 l jazda normalna bez wariactw ale tez nie za spokojnie
Tak jak napisał przedmówca jeżeli czujesz zapach benzyny to jest coś nie tak.Jak coś ustalisz to podziel się z nami.Pozdrawiam
Było e28 524td,e32 735i
I jest e38 735i V8!!!!
Ok dzieki.Jak sie z tym uporam to dam znac.Mam czas w weekendy i to tez nie zawsze wiec moze to troche potrwac.Pozdr
mi 3.0 v8 manual w mieście paliło ok 19-22 litry gazu, trasa nad morze 4 osoby i auto załadowane do pełna spaliła 16-17 gazu i nie oszczędzałem
i też czułem spaliny ale tylko przy otwartym szyberdachu
........srebrne beem wjeżdża na teren........
