Problem z bagażnikiem-sedan
Witam!!
Mam problem z otwieraniem bagażnika przez klamke. Bagażnik da się tylko otworzyć za pomocą pilota lub od środka. Elektryczny stycznik który znajduje się w klamce działa prawidłowo ale bagażnik sie nie otwiera. Ktoś wie gdzie tkwi problem??
Moje BMW to sedan e39 M-Pakiet 2001r.
Za pomoc z góry dziękuję.
Hej, mam to samo. Klapa otwiera się tylko z kluczyka (przycisk) jak otwieram całe auto to nie mogę otworzyć klapy przyciskiem.
Proszę o pomoc. Czytałem, że to mogą być kable klapy, ale to chyba przypadłość E46, czy E36 nie spotykana w E39. Hmmm
Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać rozwiązania?
w silniczku centralnego zamka w klapie jest plastikowa ośka z kołem zębatym -- ośka lubi się ukręcić
może być też inna przyczyna, stycznik masz dobry, ale gumka klamki często lubi się wywinąć tak że blokuje stycznik, wyjmij klamkę i dokładnie obejrzyj czy gumka go nie blokuje, u mnie pomogło naprostowanie gumki i nie korzystanie z klamki przez 2 tygodnie, po tym czasie gumka sama odkształciła się do prawidłowego ułożenia.
Pozdrowienia
PS oczywiście jeśli słyszysz że działa silniczek przez centralny zamek (czyli mechanizm jest sprawny)
opisywalem problem na zrób to sam gotowe recepty ..... problem tkwi w czarnej puszecce ktora odpowiada za elektryczne otwieranie klapy.... jesli slychac ze cos pracuje to masz uszkodzona oske lub tak jak kolega pisal jak sie nic nie odzywa to jest to przelacznik w raczce spowodowany zawinieciem sie gumy
a u mnie byly to przetarte kable w tej oslonce miedzy klapa, a reszta samochodu
Problem rozwiązany przetarte kable w gumowej osłonie, między klapą a bagażnikiem. Dzięki za porady pozdrawiam
