olej do skrzyni aut. 5HP24
posiadam w swoim aucie skrzynie 5HP24, chcialbym prosic o pomoc, czy uzytkownicy posiadajacy ta skrzynie badz tez osoby posiadajace wiedze w temacie moga sie wypowiedziec, czy zalewac ja olejem DEXRON III czy tez moze Esso LT71141?
Szukalem po forum i znalazlem tylko kawalek nt. innej skrzyni, tj. 5HP18..
Pzdr
Trzeba było wpisać zapytanie w topicu o 5hp-18, odpowiedziałbym tam.
Twoja skrzynia (A5S 440Z) zalana jest olejem typu lifetime i jest to ESSO LT 71 141 (około 70zł za litr w ASO). Na pełną wymianę potrzebujesz 10l oleju.
Przeczytaj moje artykuły:
Witam, dziekuje za szybka odpowiedz, slyszalem, ze nie ma mozliwosc spuszczenia calego oleju ze skrzyni, ponoc dolac sie da tylko 6,5l. Napisales, ze potrzeba 10l, czyli jednak olej da sie spuscic w calosci? pzdr
Napisałem, że 10l mieści skrzynia, bo taka wg TIS jest całkowita objętość tej skrzyni, nie wiem natomiast ile uda Ci się spuścić z niej oleju. Nauczony doświadczeniem powiem tylko, że zawsze warto mieć zapas.
Aha, jeszcze jedno... Febi robi zamiennik tego oleju, który jest sporo tańszy, niż oferta ASO BMW i pewnie tak samo dobry. Nr Febi to 14738 (opakowanie 1l) lub 29738 (opakowanie 5l)
Obecnie olej ESSO nie jest taki drogi. Oczywiście nie mówię tu o ASO. Wystarczy poszukać np na allegro, lub jeśli ilość 10l jest Ci nie potrzebna to poprostu dogadać się z kimś i kupić na połowe. Ja u siebie zmieniałem olej w trzech BMW z automatami 5HP18 i 2X5HP24. Olej ten sam do jednej i drugiej. W jedej mi zabrakło do wymiany opkoło 1 litra i niestety musiałem uzupełnić go tym który spuściłem. Jak by nie było to ząłożony został nowy filtr i zmieniona połowa oleju. Najwyżej kolejną wymianę zrobie troszke wcześniej i po bólu.
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Rzeczywiscie jest problem z ta skrzynia, gdzie nie pytalem to chcieli Dexrona3 wlewac. Ale teraz juz wiem co trzeba zrobic, dzieki. pzdr
Bardzo przydatny temat. ASO w Poznaniu potwierdza, ze do 5HP24 idzie ATF LT71141.
Zamierzam kupic olej od tego jegomoscia ze Szczecina, bardzo sympatyczny i przekonywujacy w rozmowie telefonicznej: http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=405258
A to jego olej, z dostawa 35zl za litr:
http://www.allegro.pl/item598791661_olej_do_skrzyni_aut_esso_atf_lt71141_audi_bmw_vw.html
Koledzy, czy ktokolwiek z Was bral ten towar? Przejzalem komentarze, ani jednego negatywa, wszyscy go blogoslawia za te zolta ciecz... Co myslicie :?: :worried:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeśli olej dostaniesz taki jak w linku to będzie to właściwy do 5HP24. Bańki się zgadzają (20l niebieskie) i kolor pokazany na jednym z foto też sie zgadza (miodowy) Nic tylko filterek z uszczelką i wymiana. Ja u siebie jak zmieniałem to dostałem :shock: na widok tego co moze być olejo podobnym płynem. Strach pomyśleć co by mogło być jak bym wymiany nie przeprowadził. Tak mam sumienie spokojniejsze.
Pozostaje tylko zadac pytanie jaka jest zywotnosc tego oleju i jaki jest zalecany przebieg/wiek na wymiane? pzdr
Dorwalem w poznaniu dystrybutora olejow Shell i Esso... :duh: 500zl za 20 litrow Esso LT71141!!! :evil:
Koles http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=405258 mi wyslal 8L i kupilem w ASO 1L oryginalu dla porownania... Roznia sie NICZYM. Identyczny kolor, identyczny zapach i pewnie smak... :P
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 3 lata później...
Właśnie jestem na wymianie oleju w skrzyni. Szukałem info na temat oleju.
ESSO ATF LT 71141 jest półsyntetykiem. Może lepszy będzie pełny syntetyk np RAVENOL ATF 5/4 HP 5L. Cena niewiele wyższa, a odpowiada wymogom BMW 8322 9407765; BMW 8322 9407807 i jest odpowiednikiem oryginalnego Oil LifeGuardFluid5. A może VALVOLINE MAXLIFE ATF DEXTRON II i III. Skoro świetnie podobny sprawuje się w silniku (obie bunie mam na VML)
Na jednym z forów znalazłem taką informację
Esso LT 71141 has been phased out for use on automatic transmissions used in the E39 (except for the 4 speed used in early production cars). ZF now recommends "Lifeguardfluid5" for 5 speed auto transmissions and "Lifeguardfluid 6" for 6 speed autos. This is now factory fill for BMW once the LT 71141 was depleted years ago.
also, there are different grades of the Esso LT 71141 fluid. They are rated 14A, 14B, 14C and 14E. I believe OEM BMW factory fill is the 14 C which is a very durable and long lasting fluid... hence the ultra-steep price from the dealership and "lifetime fill" designation.
Jacek
