czy ktoś przekładał silnik w 530d na 535d
mam pytanie czy jest wielki problem z przekładką silnika 530d z jedną turbina na silnik z 535d z dwiema turbinkami i mocą 272ps?
Już było. Problem olbrzymi i nieopłacalny. To nie tylko sprawa silnika. lepiej zawirusuj swój motorek. pozdrawiam
Przeciez to ten sam silnik, nie można po prostu wymienić turbiny?
Hmmmm
to przepraszam za słabo szukałem tego wątku teraz pozostało wystawienie tego motorka na allegro może ktoś skoro jest taki problem z przekładką to muszę z tego zrezygnować pozdrawiam
jak wymienić turbiny jak ten co mam ma jedna a ten co go chciałem włożyć dwie
Od razu widac, ze fachowiec :twisted:
ps. kolego mala rada na przyszlosc: z dala od klawiatury
Koszty niewspółmierne do korzyści.
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
kolego a czemu ty chcesz to w ogole robic ??
Jesli chodzi o moc to taniej i lepiej bedzie rozwijac 3.0 d poprzez chip i przerobki mechaniczne - IC, turbo, wtryski etc. Na pewno wyjdzie to taniej niz swap na 3.0 d biturbo.
Mysle, ze program plus przerobki mechaniczne sa w stanie dac 300 PS i ok. 600 Nm. Co zrobi z tego auta niezly kawal bestii.
A jaki jest potencjał przeróbek/wirusowania 535d?
Mozna powiedziec ogromny :mrgreen:
330koni i ponad 600NM to nie problem.
http://www.esstuning.com/default.asp?c=shop&cat=93&subcat=226&subcat2=261&id=
A 530d samym chipsem
(ta wersje 218koni) do 275kM i 600NM- wersja 231- do 290koni rowniez 600NM
pzdr
chciałem zrobic tą przekładke bo ten co jest teraz ma już niestety najechane ponad 400tys i nie chodzi najlepiej ale musze poszukac takiego samego jak mam bedzie mniej problemów a ten co mam od 535d może ktoś kupi i po problemie
Zadzwon do Pawla z Mineralnej, od zdaje sie robil juz ten manewr w E60.
I love smell of the gasoline in the morning. It smells like... victory.
Tzn? Możesz rozjaśnić co się dokladnie dzieje?
a wiec auto zostało kupione z takim przebiegiem i nie najlepiej pracuje silnik puszcza dymka i cieknie turbina wiec nie wiem czy dymi przez turbine a z pewnościa tak ale może dymic przez wtryskiwacze więc został zakupiony silnik okazyjnie i dlatego takie zagadnienie napisałem bo skoro mam remontować stary silnik to pomyslałem że moze lepiej zamienić go na mocniejszy i przebiegiem ponad połowe mniejszym
