latarka do schowka
Witam kupiłem tak latarke
http://www.allegro.pl/item521937159_bmw_oryg_latarka_do_schowka.html
Tylko myslalem ze kazde bmw ma jednakowa wtyczke w schowku.W moim e 34 jest inne gniazdko niz w kupionej latarce.
Czy jakbym podłaczył jakos kabelkami latarke z gniazdkiem to czy wtedy bedzie ładowało.Czy napiecie wdo ładowania i w gniazdkach w bmw jest zawsze takie same.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Moim zdaniem napięcie ładowania będzie te same , pewnie zrobili dwa rodzaje latarek z innymi wtyczkami.
Zobaczyłbym jakie mam u siebie ładowanie , ale niestety ja mam inny model (biała). Nawet jeżeli napięcie bedzie inne , to chyba nie zaszkodzi to twojej instalacji , a raczej latarce :) - oczywiście mogę się mylić. Pozdrawiam
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
czarna jest od E39, a biała od E34
To bede musiał poszukac wtyczki od E-39 albo nowej latarki
BMW 730iA wcześniej
sory moglbys mnie oswiecic niewiem nic o zadnej latarce?w zadnym bmw tego niemialem(niezauwazalem)?to jakas zwykla firmowana bmw latarka w wyposazeniu?niewiem tez o gniazdku pradu?woze w bagazniku zwykla latarke na wszelki wypadek ale baterie sie wyczerpuja i dziala slabo i jak by co niemialbym z niej chyba pozytku :(
Nie wiem czy latarka to nie była w pakiecie oświetleniowym. Jest gniazdko w schowku gdzie "zadokowana" latarka ładuję się po włączeniu zapłonu. Kiedy w nocy przyjdzie wymienić koło itd. dolać płynu masz ją pod ręką ;)
Tutaj masz zdjęcie:
http://img27.imageshack.us/img27/4898/latarkaho4.th.jpg
(OO)=== OO===(OO)
Czarna latarka byla tez w E36, przynajmniej taka mialem. Ta ktora mam teraz w E39 wyglada na pierwszy rzut oka tak samo i wtyczka tez. Ale o E34 nie wiem niestety. Ja bym zapytal w jakims ASO jakie sa roznice.
O Tempora! O Mores!
Tutaj masz zdjęcie:
ale to jest w E39, gdzie schowek jest dużo mniejszy niż w E34 :norty:
Teraz juz nie wiem czy komb inowac i przerabiac wtyczke aby czarna latarka podeszła do e34.Tylko nie wiem czy napiecie jest takie samo ale chyba to samo.Czy szukac białej trudniejszej do zdobycia bialej do e34.
BMW 730iA wcześniej
zobaczę , czy nie mają w sklepie na Narbutta i dam Ci znać jaka jest cena
