Temperaura
Mam do was prośbę powiedźcie mi jak mogę ustawić temperaturę w swoim aucie 318is compact z 95r. Odłączyłem akumulator i mi zniknęła odpowiednia temperatura i sie wyświetlało -40 C próbowałem ustawić tak jak zegarek ale nie da sie. I nie mam pojęcia jak to zrobić... a to trochę trapi mnie
Ustawić temperaturę?
To tak jakbyś chciał ustawić prędkościomierz :duh:
Temperatury się nie ustawia.
Masz przerwę w obwodzie czujnika temperatury a w takim przypadku zawsze pokazuje -40.
Sprawdź czujnik temperatury oraz jego wtyczkę i kabelki.
A to , ze to się stało podczas odłączenia akumulatora to raczej tylko przypadek < lepiej żeby tak właśnie było .>
ja tez mialem tak w compacie ( moze jakas wada) i nic z Tym nie moglem zrobić, to prawdopodobnie walniety termometr albo komputer
Odepnij aku jeszcze raz. Temperatura powinna sie ustawić sama. Może to trochę potrwać. Jeżeli nie zadziała to pewnie walniety termistor. Możesz spróbować podłożyć jakiś opornik aby wyeliminować błąd elektroniki wyświetlacza.
dokładniej pokazuje ci -37'C, a wina lezy po stronie czujnika lub przewodu do czujnika, najczesciej sniedzieja styki przy czujniku, a umiejscowiony jest w lewym wlocie powietrza chlodzacego hamulce :wink:
miało być bezawaryjne;]
http://i50.tinypic.com/2005nv5.jpg
Dzięki za porady. Jutro pogrzebie i zobaczę co to.
