szarpie i przymula
witam wszystkich
czasami jak jadę ze stałą prędkością przy obrotach ok 2000 to mi auto szarpie, auto jakby przysiada na ułamek sekundy i daje dalej
no a drugi problem to przymulanie które nie wystepuje przez cały czas tylko tak 50/50 nie ma wtedy tego kopa co normalnie. a normalnie przy przyspieszaniu przy obrotach ok 2000 dostaje kopa i zaczyna wciskac w fotel aż gdzies do granicy 3800. przymulanie występuje z reguły podczas długich tras i przeszkadza podczas wyprzedzania bo brakuje mu właśnie tego kopa i szybkiego objechania
wszystkie filtry wymienione, tankuje cały czas na jednej stacji i tylko verve
pomocy bo coraz bardziej mam dość tego auta
gdybyś mógł to podmień od kogoś przepływomierz i zobacz jak będzie
przepływomierz jest sprawny badałem wszystkie czyjniki, wskaźniki i inne niepotrzbne dodatki kompem w serwisie i nic nie wykazał
To co napisałeś to jakbyś opowiadał o moim samochodzie, dokładnie to samo (tylko że M47N czyli 150KM) Przy spokojnej jeździe na obojętnie jakim biegu przy 1900-2000 obr. czuć delikatne szarpanie i czasami zanika całkiem moc (głównie na trasie) po chwili wraca i jest ok.
Dziś zacząłem walkę, na początek filtr paliwa i filtr odmy, potem przepływomierz, bo EGR i zaworki już wyczyściłem. Tylko będę wymieniał po kolei w odstępach czasu, bo jak machnę wszystko od razu i problem zniknie (daj bóg) to nie będę wiedział co było przyczyną. Chyba, że kolego dojdziesz do tego pierwszy to daj znać.
Sprawdżcie wężyki podciśnienia czy nie są pęknięte lub dziurawe.
BMW do końca.
Moja już śmiga, zacząłem od filtra odmy i .....bingo! Zrobiłem jakieś 500km i samochód nie do poznania. Zacznij od tego,
Pozdrawiam.
A swoją drogą może ktoś mądry wytłumaczy do czego jest ten cały separator i odma, bo jakoś tak nie do końca wiem o co chodzi i dlaczego brudny filtr może mieć wpływ na osiągi i takie zachowanie.
Ja mam podobne objawy, ale w benzynce. Doszliśmy po 5 dniach dlubania przy silniku, ze DME (komputer silnika) sie posypal. Problem ze sczytywaniem danych z sond lambda :/
Obma to jest odpowietrzenie silnika...
Części używane do E36 i E38 !!! TANIO
