czy da się samodzielnie skasować błąd airbag?
Kris_IT
Jak w temacie. Błąd, który występuje zbyt często (widać po tematach na forum) a przyczyna jest zazwyczaj banalna - zaśniedziałe styki etc. Da się to zrobić za pomocą kabelka tak jak przy kasowaniu oil service? I gdzie siedzi centralka? Chciałbym przeczyścić tam styki (mam 4 poduszki - drzwi+pasażer/kierowca)
Tak jak kolega mówi-nie da się tak łatwo, a przyczyną z tego co widać na forum to chyba najczęściej jest mata w siedzeniu pasażera :)
to w E36 jest mata pasażera? Miałem pasażera przy uruchomionym silniku i niezapiętych pasach i kontrolka mi się nie paliła... Jak mam to rozumieć?
jest czujnik którego zadaniem jest dostarczenie informacji do komp czy podczas uderzenia na fotelu pasażera ktoś siedzi czy nie żeby bez potrzeby nie musiało wywalić poduchy pasażera.
