Trzeszczące uszczelki w drzwiach
guteg
Dajcie jakies foto ktore uszczelki trzeba wyczysic bo ja juz nie wiem a tez mi trzeszcza.
Chodzi o tę uszczelkę najbardziej zewnętrzną, wykonana z materialu, filcu czy czegoś podobnego. warto jeszcze przetrzeć łączenie między przednimi i tylnimi drzwiami.
  • 1 rok później...
Odgrzewam kotlet. Borykam się z tym problemem od dawna. Używam sztyftu Sonax do uszczelek, który pomaga na tydzień, dwa w zależności od pogody, mycia auta itp, ale mam juz tego dosyć. Zauważyłem, że w moich uszczelkach są miejsca gdzie flok (czy jak inni mówią zamsz) prawie całkiem się wykruszył, a na dodatek odkąd je smaruję w kilku miejscach mocno się pofalowały. Już kiedyś chciałem je wymienić, ale sprawdziłem na realoem.com numer części i potem cenę która była chyba około 400 zł za sztukę to dałem sobie spokój. Dziś sprawdzam jeszcze raz a tu mi wychodzi 68zł za 1 szt. na przód i po 54zł za 1 szt. na tył - razem to by wyszło ok. 250zł za komplet w ASO - jeśli dobrze patrzę, a wydaje mi się że na 99% dobrze.
Czy ktoś kto się bujał lub buja z tym tematem i mógłby to potwierdzić?
Czy ktoś wie jak to się wymienia?
Nowe uszczelki powinny dać spokój z trzeszczeniem na jakiś czas, a jak zacznie to wtedy pojadę do ASO i w ramach gwarancji na część będę reklamował i niech robią co chcą.
Siemanero
Uszczelki mi nie trzeszcza,ale jest cos innego mianowicie jak otwieram drzwi od kierowcy to slychac jak uszczelka sie przykleila,czyli wyglada na jakos lepkosc.Odglos jest jak sie czasami tasme zrywa z czegos tam.Czy istnieje opcja ze uszczelka wybzuszyla sie pod wplywem slonca/temperatury i ociera o drzwi przy otwieraniu.....? Mial ktos cos takiego :|
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Ja z kolei czyszczę środkiem do usuwania silikonu (podobno wosk i szampony które go zawierają przyśpieszają proces skrzypienia) następnie smaruję środkiem do pielęgnacji uszczelek (oba preparaty kupuję w salonie BMW) i mam spokój na ok.2 miesiące.
A czy przypadkiem głównym składnikiem tego środka do pielengnacji uszczelek jest olej silikonowy? jak to jest w przypadku 99% innych :)
