Przepływomierz czy coś innego m40 ???
kml20
Witam. Od kilku dni mam problem. Gdy autko jest zimne jest ok, gdy się nagrzeje to gdy chodzi na biegu jałowym zaczyna nierówno pracować, ciężko jest wtedy ruszyć z miejsca, bo tak jakby przerywa, nie ma prawie reakcji na wciśniecie pedału gazu, auto tak jakby się przydusza. Zrobiłem dziś próbę i odłączyłem przepływkę i wtedy zaczynało pracować lepiej (kiedyś przy odłączeniu przepływki obroty falowały). Czy to może być wina przepływki?
Może być przepływka.
Może być czujnik położenia przepustnicy < TPS >
Może być coś z czujnikiem temperatury cieczy.
Może być uwalona lambda.
Ale i jeszcze kilka innych spraw może być.
Jak masz możliwość to podjedź na kompa.
kolego a jak tam u Ciebie ze świecami i przewodami WN?? u mnie świece nie przepalaly gdy ruszalem na wiekszych obrotach problemu takiego nie bylo tylko jak ruszalem delikatnie to czasami sie dlawil i mu mocy brakowalo ale juz jest git :cool2:
Kolego weź mirnik,poszukaj na forum wyprowadzeń przepływki i pomierz sobie czy zmienia się rezystancja na sucho ogrzewając ją stopniowo, następnie to samo z tps oraz lambdą, ale lambde mierz na odpalonym-kable za silnikiem wchodzą do kompa, a czujnik temperatury też możesz pomierzyć,najpierw na zimnym potem na lekko rozgrzanym.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
