Odprysk na szybie czołowej :(
W tym kraju nie da się normalnie żyć :mad2: Wczoraj wieczorem jadąc do Krakowa usłyszałem stuknięcie, myślałem że to kamień w nadkolu się zaplątał. Po dojechaniu na stację benzynową żona mi wskazała "coś" na szybie. I stało się jasne co to jest. Potem sobie uprzytomniłem że przez chwile jechałem za ciężarówką DHL'u która nie miała chlapaczy :duh: Panowie, mam oryginalną szybę, jak wymienię przy odsprzedaży będzie grymaszenie że beta miała dzwona itd, może można temu jakoś zaradzić? Odprysk ma razem z trzema małymi wąsami pęknięcia około 10mm i jest położony 13cm od uszczelki krawędzi szyby.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images41.fotosik.pl/52/8c4fe40e0290b7d4.jpg
Ja miałem szybę porysowaną przez wycieraczkę a raczej metal który powinien trzymać gumę. Nie wymieniałem szyby a moja rysa bardziej mi przeszkadzała niż Twój mały odprysk.
Czy koniecznie musisz wymieniać szybę ? Aż tak bardzo Ci przeszkadza ten odprysk ?
W ciągu kilku dni może pojawić się pęknięcie. Jedź jak najszybciej to zabezpieczyć - nawet ślad nie pozostanie jeśli zrobi to dobry warsztat (chyba że już zaczęła pękać), możesz też wymienić szybę na oryginał z logo BMW w praktycznie takiej samej cenie jak te nieoryginalne - jeśli wybierzesz drugą opcję to zadzwoń do Radka :mrgreen:
Jeżeli są pajączki to będzie się powiększało i trzeba będzie wymienić , jeśli diagnosta na przeglądzie to zobaczy nie podbije i trzeba będzie wymienić . Jeżeli jest to po stronie pasażera to można to spróbować zakleić w porządnej firmie ale nie wiem jakiej wielkości kleją odpryski i tylko jak jest uszkodzona wierzchnia warstwa szyby a jak nie to trzeba wymienić.
Załóż nową orginalną szybe i nie bedzie problemu. Tylko tyle że to koszta, chyba że zrobisz z AC.
Wiem że w okolicach Pruszkowa jest dobra firma która naprawia odpryski, lecz w Twoim wypadku, jeżeli oprócz odprysku poszły od niego pękniecia na boki, to wtedy chyba oni juz tego nie naprawią, pozostaje tylko wymiana.
Kilka dni temu mialem identyczną sytucje, kamień, odprysk, z kazdym dniem "pajączek" się powiekszał, i teraz mam peknienie przez całą szybe.
W poniedziałek wymiana.
Koszta do E60 w serwisie to ok 3500 zł. Tyle dobrze że ja to robie z AC.
Więc tak. Jest szansa na zabezpieczenie tego żywicą w połączeniu utwardzeniem lampą UV w firmie Autoglass Jaan. Dają gwarancję, a jak pęknie to wymienią szybę na ich koszt. Z tego co się dowiedziałem to min 10cm od krawędzi musi być odprysk i max jego średnica 20mm. Zobaczę co powiedzą na oględzinach w poniedziałek, póki co zalepiłem folią odprysk żeby wilgoć nie wchodziła. Na szczęście nie jest dziura na wylot. Jeśli trzeba jednak wymienić szybę, to zastanawiam się czy nie zrobić to na AC, tylko nie wiem czy się to opłaci bo jakieś zniżki polecą...
:shock: Ciekawe na jakich zasadach, ale w końcu mamy styczeń wiec wszystko SALE? :twisted2:
miałem w voyagerze odprysk na szybie i zakleiłem go w Autoglass Jann. Po paru tygodniach myjąc szybę mocniej docisnąłem przy odprysku i pojawiły się dwa pęknięcia ok. 10 cm w górę i w dół. Zadzwoniłem tego samego dnia i umówiłem się na wymianę szyby( koszt samej szyby to 750zł). Zajechałem, pracownik obejrzał czy pęknięcia odchodzą na pewno od naprawianego odprysku i bez słowa wymienili mi szybę. Dali nawet nową uszczelkę bo stara się już niezbyt nadawała
zent zadzwon i zapytaj sie - gwarantuje ze będziesz mile zaskoczony cena. W bmw nie ma oznaczen rocznika na szybie.
Wierzę, ale póki co spróbuję "zaleczyć" odprysk. Jak się nie uda to będę dzwonił. Dzięki za sugestie :cool2:
Ja mialem podobny odprysk u siebie w aucie zalepili mi to w serwisie bosch.To bylo jakies 2 lata temu jak do tej pory nie ma nawet sladu po naprawie.Koszt 50zl,czas okolo 30 minut.
Najlepiej naprawić - potem przy ew. wymianie w tym samym serwisie jest zniżka. Niestety bardzo łatwo załatwić przednią szybę i czasem można żałować wymiany na nową. Ja miesiąc po zrobieniu odprysku złapałem pieszego na szybę - choć w serwisie nie chcieli uwarzyć, że sama pękła :) - ale tak to tylko koszt szyby + naprawa a nie dwie szyby w plecy...
... możesz też wymienić szybę na oryginał z logo BMW w praktycznie takiej samej cenie jak te nieoryginalne... :mrgreen:
Nowa szyba w ASO 1600zł a taka sama tzn. ta sama firma, napis taki jak na oryginale tylko bez logo BMW to koszt w Szczecinie 420 zł z montarzem, to chyba znaczna różnica ? :hand: Wczoraj dowiadywałem się bo też muszę niedługo wstawić.
Ja pisałem, że są dostępne oryginalne szyby z logo BMW poza ASO, w cenie minimalnie wyższej niż ta bez znaczka o której piszesz.
  • Członkowie klubu
1600zł kosztuje wersja climate comfort i jest nie do dostania poza ASO. Niestety.
Zwykła szyba do E46 w ASO 1100zł.
Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o niejakim Radku, bo właśnie wymieniałem u siebie...
Ale mając moje szczęście do szyb, czuję, że zapiszę sobie tego posta...
  • 2 lata później...
Witaj
mógłbyś podesłać mi kontakt do Radka, albo ktoś tutaj z forum? Po nick'ach trudno się zorientować czy to ta osoba o której myślę :D
dzięki z góry !
Raf
