[e36]+[316]+[M43] problem z korkiem spustowym chłodnicy
witam. mam problem z korkiem spustowym chłodnicy. wymienialem plyn, zakrecilem ten korek (staralem sie dokrecic raczej mocno) i z tej rurki z ktorej powinien splywac plyn ciagle kapie. sprawdzalem korek - sa na nim 2 gumki,wiec chyba ok. na wylaczonym silniku raczej nie cieknie, problem zaczyna sie na wlaczonym. moze za mocno dokrecilem? o co tu chodzi? co moglem zrobic zle? zalaczam zdjecie, wytlumaczcie mi przy okazji po co jest ten maly plastik (zaznaczony na czerwono).
http://www.ksiezyc.republika.pl/pliki/korek.JPG
Wykręć jeszcze raz korek i sprawdz czy nie zsunął ci się któryś o-ring :czyli ta uszczelka)... Luzując delikatnie korek otwiera się od spodu szczelina do spuszczania :twisted2:
Haratacze - BMW
Ja sie dołączę do pytania o ten plastik zaznaczony na czerwono bo tez ciekawiło mnie zawsze co to jest i do czego ?
ten mały plastik to zabezpieczenie korka, do spuszczenia płynu odkręca się korek o kilka obrotów, a żeby wyjąć korek całkowicie trzeba najpierw wyjąć właśnie ten plastik
ONLY ANIA, ONLY BMW
Dzieki za wyjaśnienie :cool2:
