Jak rozpoznac
Witam jak rozpoznac zuzyty plyn hanulcowy ?? Mam od jskiegos czasu objawy takie : przy nawet delikatnym hamowaniu stuka mi cos w pedal hamulca i sa strasznie słabe a drugi objaw zwiazany jest z zapytaniem czy jesli bedzie zuzyty plyn hamulcowy to sprzeglo moze sie slizgac? Kiedys jadac na 5tce spokojnie przez dluzszy odcinek, 100km/h miał obroty 2500obr/min teraz jadac 100km/h ma ok 3500 obr/min Dlaczego sie tak porobiło Pomocy
Masz uszkodzony czujnik od ABS < chyba lewy tył >
On jest odpowiedzialny za wskazania prędkościomierza.
No i włącza ci ABS przy jakimkolwiek hamowaniu. < to kopanie w pedał hamulca.>
Sprzęgło raczej się nie ślizga bo w trasie byś nie wyrobił od smrodu tarczy.
Kolego płyn hamulcowy mierzy się przyrządem .Sprawdza się jego temperaturę wrzenia.Jeżeli ma poniżej 180 stopni to jest do wymiany.Nowy płyn ma około 240 stopni.Inna sprawa jak widać że jest bardzo zanieczyszczony to lepiej wymienić od razu.A sprzęgło to masz do wymiany.napewno nie jest to wina płynu gdy się ślizga.Gdyby płyn był zużyty to mogło by nie wysprzęglać do końca a nie wciskać sprzęgło.
dodam bo zapmnialem ze sprzeglo jest nowe
...no ale za wskazania prędkościomierza odpowiedzialna jest ta wtyczka w moście z tyłu, a nie czujnik ABSu, nie? :D
No może i tak.
Troszkę się zasugerowałem e39.
tam tak jest jak pisałem.
A jeśli tu na 100% jest inaczej to przepraszam za pomyłkę.
W takim razie nie wiem co jest nie tak w aucie autora tematu.
Jeśli sprzęgło było ostatnio zmieniane to może ktoś źle coś zmontował i są kłopoty. Sam tylko nie wiem co by mógł tam spieprzyć żeby były takie objawy?
Ślizganie sprzęgła najbardziej jest odczuwalne w czasie wyprzedzania lub jak na 5-tym biegu powyżej 3500 obrotów dasz gazu.
Obroty wzrastają a prędkość nie.
Inny sposób to próba ruszenia na ręcznym.
Zastanawia mnie jednak to , że ten ABS tak łatwo mu się załącza.
Czy to zbieg okoliczności?
Może abs łatwo się załącza ponieważ mogą być klocki z tarczami do wymiany?? Może to jest przyczyną załączania się ABS-u??
Oj raczej to nie o klocki czy tarcze chodzi-prędzej coś z czujnikami...
