szyba pasażera chodzi góra dół(coupe)
witam, mam taki problem jak w temacie w bmw e36 coupe 94r, szyba pazsażera opuszcza sie i podnosi na zamknietych drzwiach tak jak powinna przy otwarciu.Włącznik w zamku na słupku karosierij wogule nie reaguje na naciskanie. Zgóry dziękuje
Moment moment. Jak otwierasz drzwi przy zamkniętej szybie to opuszcza się minimalnie, a jak zamykasz drzwi to domyka sie sama o ok 0.5-1cm
Jak masz zamkniętą szybę to przy otwartych drzwiach po naciśnięciu przycisku na słupku szyba powinna podjechać do góry, jak puścisz to zjechać w dół minimalnie. Jak nie działa to może być uszkodzony przełącznik na słupku w zamku.
tak masz racje tak chodziła jak było dobrze, a teraz jak otwieram to sie nierusza, za to jak zamknięte drzwi to szaleje w góre w dół (0.5-1cm) z resztą na otwartych też tak potrafi. a na naciskanie przełącznika wogule nie reaguje.
a rozkrecales juz drzwi ?? moze jakies przebicie jest ?!
w drzwiach wszystkie kabelki wyglądają ok, może to jakis moduł poza drzwiami ?czy niema nic tam takiego?
U mnie też tak się działo wymieniłem rygielek z przełącznikiem na słupku i jest ok. Jest też mozliwość uszkodzenia modułu komfortu.
wg mnie sam sobie odpowiedziales - "Włącznik w zamku na słupku karosierij wogule nie reaguje na naciskanie." - dziwne, że reszta forumowiczow nie skumala :D
sprawdz zatrzask w drzwiach, byc moze sie przycina i robi blokade mechaniczna. u mnie podczas tych duzych mrozow tez szyba nie jechala w dol przy otwieraniu (nie przymarzla, nie bylo zadnej reakcji) drzwi tez nie chcialy sie zamknac bo zatrzask sie przycinal
pzdr
yaz
włącznik wymjeniony na drugi sprawny ale nic nipomogło to samo co było to jest. :cry: dzięki za podpowiedzi
Bo to nie ma znaczenia, jak nie działa to szyba nie ma prawa latać góra/dół sama. Zresztą powyżej mnie masz potwierdzenie, że podmiana na sprawny nic nie daje.
ano racje, mój błąd :cool2:
Panowie szyba naprawionna przewód ktury idzie od włącznika w słupku samochodu do całego modułu pod deską gdzieś masował był przetarty a więc został poprpwadzony drugi i niema problemu. Dziekuje wszystkim za pomoć :D
