wocasch
Treść opublikowana przez wocasch
  1. Witam,miałem to samo w 535d u mnie puszczała uszczelka pod pokrywa zaworów i kapało na katalizator
  2. witam,mam coupe 323 z silnikiem m52 i mam tak jak te z alegro jeden wentylator elektryczny bez zadnej wiscozy, pytałem w serwisie stwierdzili po numerach ze tak ma być i tak wychodziły.
  3. wocasch odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    witam, pewnie że sie da ale troche trzeba sie nasiłować są dwa sposoby delikatny i mniej delikatny, albo nawalasz młotkiem i przecinakiem pomjędzy tuleje a jej gniazdo i ją niszczysz ale wkoncu wyjdzie ,albo długi pręt nagwintowany lub śruba i prubujesz wyciskac na zasadzie prasy. A co do założenia to tylko wciskanie tą samą śrubą lub prętem co wyciskałeś.
  4. wocasch odpowiedział(a) na bober56 temat w E46
    proponuje sprawdzić bezpiecznik :wink:
  5. witam, w e46 tak jest że jak sie spali lub niełączy żarówka w pozycij to automatycznie zapala kierunek więc to jest normaln(bynajmniej w coupe).Co do xenonu to sprawdz wszystkie kostki od lampy ewentualnie mozesz sprawdzić żarnik zakładająć z drugiej lampy.
  6. Panowie szyba naprawionna przewód ktury idzie od włącznika w słupku samochodu do całego modułu pod deską gdzieś masował był przetarty a więc został poprpwadzony drugi i niema problemu. Dziekuje wszystkim za pomoć :D
  7. włącznik wymjeniony na drugi sprawny ale nic nipomogło to samo co było to jest. :cry: dzięki za podpowiedzi
  8. w drzwiach wszystkie kabelki wyglądają ok, może to jakis moduł poza drzwiami ?czy niema nic tam takiego?
  9. tak masz racje tak chodziła jak było dobrze, a teraz jak otwieram to sie nierusza, za to jak zamknięte drzwi to szaleje w góre w dół (0.5-1cm) z resztą na otwartych też tak potrafi. a na naciskanie przełącznika wogule nie reaguje.
  10. witam, mam taki problem jak w temacie w bmw e36 coupe 94r, szyba pazsażera opuszcza sie i podnosi na zamknietych drzwiach tak jak powinna przy otwarciu.Włącznik w zamku na słupku karosierij wogule nie reaguje na naciskanie. Zgóry dziękuje
  11. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    ok dzięki za rade :D
  12. wocasch opublikował(a) temat w E46
    Witam,mam pytanie jak zdjąć wskazówki zegarów? podwazać je z dwóch stron czy macie lepszy sposób, z góry dzięki
  13. wocasch odpowiedział(a) na superczaro temat w E46
    witam, sprawdz czy działa postojówka z tej strony, bo jak niedziała postojówka to automatycznie zapala kierunek
  14. luk 320 a sprawdziłeś bezpiecznik od świateł cofania?
  15. w e-46 coupe puki co wogule niemam czujnika bo wybrał wolność temp. na wyswietlaczu -40 i klima dziła bez zarzutu .
  16. wocasch odpowiedział(a) na Przemo251685044236 temat w E46
    ta funcje blokowania drzwi ma każde bmw wystarczy ją właczyć lub wyłączyć ale niestety tylko przez kompa w serwisie chyba że ma ktoś owe cudo w domu
  17. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    dokładnie to niewjem wiesz, ale gdzie sie niedowiadywałem to mówili że sie różnią, a czym dokładnie niewjem sam
  18. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    noto u mnie sie niepali wcale co ciekawe niewjem czemu
  19. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    dzieki za podpowieć, maglownice są takie same inna jest jedynie w wersij na 4 koła naped
  20. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    nic nikt niewje :(
  21. wocasch opublikował(a) temat w E46
    witam, mam taki problem zapalam bmw e46 coupe99r 323, chodzi ładnie i równiutko po ok 4 minutach zaczyna delikatnie trzęśc silnikiem poczym zaczyna nierówno pracować i niechodzi na wszystkich, czego to moze byc wina? a ciekawostką jest że jak niepracuje na wszystkich gasze zapalam i chodzi znów równiutko i historia sie powtarza, po chwili przestaje pracować na wszystkich. a drugie pytanko czy po przekreceniu kluczyka powinna sie palic kątrolka od silnika? czy dopiero jak ma jakiś błąd sie zapala? z góry dziękuje
  22. wocasch opublikował(a) temat w E46
    witam, czy jest różnica w maglownicach w coupe a sedanie? czy są takie same ?
  23. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    nikt nic niewje niejał nikt z tym problemu?
  24. wocasch opublikował(a) temat w E46
    bmw 323 cope e 46 jak w temacie gdzie czego szukac awaryjne działają bezpieczniki dobre?????z góry dziekuje
  25. wocasch odpowiedział(a) na wocasch temat w E46
    nie mam manualna skrzynie
