2.8i prosze o rozszyfrowanie kodu bledu
witam. podlaczalem dzis swoja bete pod komputer carsoft 6.1.4 i wyszly nastepujace bledy
silnik
83-crankshaft angle pulse generator
40- brake light switch/pedal value signal
AIRBAG
24 left satelit(sensor for sidebag) or ressure sensor passenger
16- belt switch,drivers side side
climatronik
1- temperature control wheel, right
nigdzie nie moge znalesc opisu kodow bledow do tego softu. jak ma kots prosze o link lub cos na pw.
Nie mam opisu do kodów ale... z angielskiego to by było:
83 - czujnik położenia wałka rozrządu
a reszta nie dotyczy silnika ... hyba
silnik
AIRBAG
climatronik
Nr 1 - tak jak wyżej
2 - przełącznik świateł hamowania
3 - błąd lewej poduszki bocznej ,powietrznej,
4 - przełącznik pasów bezpieczeństwa - pasażer
5 - nie wiem
Opisu do CS raczej nie znajdziesz - trzeba interpretować samemu
(cranks. to wał, a wałki to cams.) czujnik położenia wału korbowego
AIRBAG
włącznik światła stop'u (ten pod pedałem hamulca)
wydaje mi się że chodzi o czujnik zajęcia fotela (mata)
climatronik
czujnik zapięcia pasów kierowcy
dziwna sprawa, bo w wolnym tłumaczeniu to czujnik temperatury koła, prawy - nie bardzo wiem o co może chodzić.
Proponuję abyś wykasował co się da a następnie napisz co pozostało, zapewne kod 24 pozostanie...
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
wiec wykasowalem i pojechalem do domu i znowu podlaczylem i zostalo
83 i 40 reszty brak jka na razie.
83 to zeczywiscie w wolnym tlumaczeniu czujnik walu korbowego i czy to na pewno to???? czy nie walka rozzadu???
i czy np. blad 83 nie znika jak sie zapala auto
Może bardziej prawe pokrętło ustawienia temperatury :-)
pozdr
Mariusz
zgadza się, crankshaft to wał korbowy, camshatf to wałek rozrządu
Chodzi o lewy czujnik bocznych poduszek powietrznych lub czujnik zajęcia fotela pasażera (tzw. matę/wagę)
Ale ja wiem: to jest regulator/potencjometr do sterowania temperaturą (opis jak dla wersji sterowania klimatyzacji z kółkami, którymi reguluje się temperaturę). Ja mam klimatronik, a też mi taki sam błąd wyświetlało...
Też myślę, ze pozostanie...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
najlepsze jest to ze dzis sprawdzalem skasowanie bledu na zgaszonym i zapalonym silniku i wogole bledu nr 83 i 40 mi nie skasuje.
o co chodzi z tym???
przeciez jak silnik nie chodzi to 83 powinno zniknac
Wcale nie... Wystarczy, że sterownik mierzy np. rezystancję obwodów i po tym "wyciąga wnioski", czy czujnik jest OK, czy nie... A do tego potrzebne jest przekręcenie kluczyka w stacyjce, a nie uruchomienie silnika...
Jedyne
czyli czujnik polozenia walu do wymiany. zlokalizowalem go tylko jak go wyjac tzn czujnik wyjdzie tylko co z kablem i wtyczka bo jest pod kolektorem ssacym i torche tam ciasno ze tak powiem
no i czujnik wymieniony. wszystkie objawy dziwnego zachowania zniknelly. jest tylko jedno ale dalej jest blad w komputerze i carsoft tego nie chce skasowac. o co biega???/
