gdzie sie znajduje komputer ASC
No chyba jest przy pompie...
Jedyne
przy prawym kielichu (od strony pasażera)
masz na mysli pompe ABSu?
prawde mowiac nie widze go tam, z drugiej strony nie wiem jak wyglada wiec sugeruje sie zdjeciami z allegro np:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.cobra-autoczesci.pl/e38/C447.JPG
wygladam pasowal mi zeby byl gdzies w okolicach komputera silnika, czyli pod prawym filtrem kabinowym, ale tam jest komputer silnika + skrzyni biegow, a gdzie jest ASC?
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
Kolego thenygoos a to na tym rysunku to nie czasami zawory od ABSu te co sterują właśnie ABSem???
U mnie jak szwankował ABS/ASC to fachowiec szukał pod obudową filtra weglowego kabinowego z prawej strony i pod schowkiem pasażera, można tam cuda znależć.
Bandyci Mają Wszystko
Drodzy koledzy! Wlasnie przerabiam ten temat bo probuje dojsc do ladu w mojej e39. Tak wiec przy pompie abs znajduje sie tzw. agregat czyli sterownik pompy abs i to jest pod maska. kolega pyta natomiast o sterownik asc i to ustrojstwo to wlasnie ta aluminiowa puszka na zdjeciu powyzej i znajduje sie pod kokpitem a konkretnie pod schowkiem. tam gdzie pasazer trzyma nogi (dla zdezorientowanych) pozdrawiam
Te "zawory" to pompa ABS/ASC, a ta duża wtyka to wtyka od sterownika ABS/ASC. Sterownik przylega bezpośrednio do pompy, Koledzy...
Z drugiej strony macie rację, ale tylko jeśli chodzi o auta sprzed 09/1998, gdzie sterownik jest w okolicy lewego kolana pasażera, jak na fotce niżej ("trza" kliknąć):
http://images49.fotosik.pl/51/c7cc82bbb5467f63m.jpg
Edytowane przez thenygoos
Jedyne
Ale komputer sterujący od ASC, ten co wyżej na foto jest gdzie indziej.
Panowie czy wy czytacie? sterownik asc znajduje sie pod schowkiem wewnatrz auta on odbiera sygnal od czujników z kół i w razie poslizgu itp przekazuje konkretny sygnał czyli jakby polecenie do tego agregatu przy pompie abs ktory jest pod maska z taka wtyczka a ten znowu steruje pompa.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Czytamy, czytamy... poprawiliśmy lokalizację po tym, jak zobaczyliśmy, że auto jest sprzed 09/1998. W autach produkowanych po tej dacie sterownik ABS/ASC jest zintegrowany z pompą i do niej zamocowany...
Jedyne
