Padł ABS ??
Problem objawia się tym iz w dniu dzisiejszym zaczęła mi swiecić kontrolka ABS, ni z tą ni zowąd. Jak zgaszę auto i zapalę to najpierw świeci potem jak gasna inne kontrolki to też gaśnie , ale po jakis 5 sek zapala się i juz nie gaśnie. Czy ktos mi moze powiedzieć czy to już całkiem padniety ABS, czy moze tylko, któryś z czujników, jak to sprawdzić.
wez se sobie se miernika- zmierz opornosc czujnikow na kazdym kole- powinien miec 1kOhm dla sprawnego. U mnie test wlasnie wykazal na jednym kole 0.36 opornosc czujnika i jutro go wymieniam. pewnie wlasnie ktorys czujnik Ci pada albo ...moze cos nie styka-np na kostce ?
A za po ile takie czujniki są ??
ja kupowaem z alledrogo chyba 30 zl za przedni.
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
No to tylko mam nadzieję, że to ten czujnik. A jak jeden czujnik jest zepsuty to jak jest wtedy z ABS-em na pozostałych kołach, też nie działa czy ja??
nie działa
jak tylko kontrolka zaswieci to juz ABS nie dziala w ogole- zostają tylko norma;lne hamulce
Ja placilem dzis w sklepie 75zl za 1 czujnik na przod firmy TRW
tyl cos drozszy jest.
ale mowieCi kolego wez miernika w reke podnies auto kazde kolo sciag i odepnij wtyczki od czujnikow i sprawdz kazdy czy ma 1kOhm- jak ma np 0.36 to do wymiany na pewno ten czujnik.
Chyba ze sie okaze ze wszystkie maja po 1kilo to trzeba szukac przerwy na kablu... bezpiecznikow przekaznikow sterownika itp posprawdzac,
ok, będe walczył, najgorsze że znowu zaczęło się robić ślisko więc musze się pośpieszyć. Dzięki.
Miałem to samo czujnik ABS. Po jakimś czasie kontrolka pali się na stałe.
wlasnie dzis sie wk... wyjalem ten czujnik ktory mialem uszkodzony-oczywiscie znowu skubany stary nie chcial dac sie wyciagnac..ale wydarlem go na sile wlozylem nowy. Zapalilem auto-=kontrolka zgasla i ABS smiga:)
hehe
jak kolego u Ciebie:)?
Czekam na wolny plac, bo troche przysypało a u mnie garażu niet, więc się z kumplem ugadalem co warsztat ma że jak bedzie mial z godzinkę wolny podnośnik to wskocze do niego, wtedy szybciej pojdzie.
