40 gram niewyważenia felgi - norma?
witam,
miałem ostatnio okazję oglądać felgi - model M68. ewidentnie były malowane, nie wiem czy było robione jeszcze coś.
była okazja, żeby wrzucić je (same, bez opon) na wyważarkę. odkleiliśmy wszystkie ciężarki służące do wyważania całego koła i wyszło, że dwa koła miały 0 g, trzecie (przednie) 16 g, a czwarte (tył) 40 g "niewyważenia". pomiar był powtórzony kilkukrotnie - różnica między pomiarami wynosiła +/- 2 g. podobny wynik na drugiej wyważarce.
czy to normalne, aby dobra felga była aż tak niewyważona?
kiedy felga kręciła się na wyważarce nie widać było, aby "biła" czy zachowywała się "optycznie-organoleptycznie" inaczej od pozostałych.
co sądzicie o tym przypadku?
Pozdrawiam,
Rafał
"It`s not the size of the dog in the fight, it`s the size of the fight in the dog" Mark Twain
http://img72.imageshack.us/img72/2328/1727269a1200bw1a.th.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/8869/1737368a1200bwa.th.jpg
40gram to nie jest jeszcze tragedia. Nawet na nowych felgach bedziesz mial jakies niedowazenia. Gdyby było ponad 60 mogłbys sie martwic.
U mnie z kolei wulkanizator twierdzi, że felga z ciężarkami powyżej 40g to gniot. Tak więc rózne są opinie.
Pzdr,
Trochę dużo jak na samą felgę - jakby było widać na wyważarce bicie, to nie wiem, czy w ogóle by się dało wyważyć. Nie wiem na ile prostowanie może tu pomóc.
Na samej feldze 40g to raczej duzo, wez pod uwage ze potem jeszcze ja trzeba wywazyc z opona, ktora nigdy nie bedzie idealna. Mozna na probe zalozyc jakas nowa gume i wrzucic na wywazarke. Wtedy dowiesz sie calej prawdy. Bo moze akurat tak sie zgra z opona ze bedzie OK.
O Tempora! O Mores!
ok - dzięki za pomoc. odpuszczam sobie. chyba po felgi też pojadę do Niemiec... ;-)
Pozdrawiam,
Rafał
