Ubytki oleju
Witam,Panowie zauważylem że w mojej E 46 320i +gaz lekko ubywa oleju,słyszalem że BeMki lubią troszke wciągnąc oleju,czy to prawda.Proszeo o odpowiedz bo troche sie denerwuje.
Witaj kolego.. zalezy jakie masz ubytki.. ja jezdze takim samym silnikiem tylko bez gazu i jezdze na oleju CASRTOL EDGE 5w- 30 I zmieniam go co 25000km i w tym momencie musialem dolac olej 300-400ml zeby poziom oleju caly czas byl na maxiumum.. Pozdrawiam
Zacznij się przejmować dopiero jak na olej zaczniesz wydawać więcej jak na paliwo :P
To dowcip.
Ale szczerze to lekkie ubytki nie są raczej oznaką szybkiej katastrofy.
Dolewaj i lataj.
< przy małych ubytkach nie opłaci się remontować >
A co to oznacza lekko ??
Normalna dolewka to 1L na 10000km (ale to zależy tylko i wyłącznie od stylu jazdy) jeśli jeździsz w stylu "niedzielnego moherowatego emeryta" to Twoja betka nie powinna wziąć więcej niż tyle co wlałeś (jeżeli wlałeś do max)
Ja jeżdżąc swoją 2.8 przy normalnym dozowaniu gazu nie dolewam grama oleju przy przejechaniu 10tyś km (zalewam na maxa i wymieniam przy minimum)
Inaczej rzecz się dzieje gdy szarżujesz- wtedy trzeba dolać trochę oleju ale to jest uzależnione tylko i wyłącznie czy więcej stoisz paląc laka czy więcej jeździsz turystycznie :)
"A Pan 9mm Jest Pasterzem Chroniącym Moją Sprawiedliwą Dupę W dolinie Ciemności..."
