Kontrolka klocków hamulcowych
Mam pytanie wie może ktoś dlaczego kontrolka z klocków hamulcowych raz mi sie zapala i świeci a raz wogóle się nie zapala czasem mi nawet mruga aha a klocki do blachy maja jeszcze dużo. :roll:
Może czujnik Ci nie łączy. Ja bym poruszał w tych puszkach gdzie łączą się z instalacją.
A gdzie te puszki są bo nie bardzo kojarzę...
Patrz od klocków skąd wychodzi czujnik i po przewodzie a dojdziesz do tego miejsca
Dzięki
Czy w BMW E46 320d touring z 2005 roku czujnik zużycia klocków był montowany seryjnie? Czy na wszystkich 4 kołach?
szukaj lewy przód i prawy tył.
a jak mam bebny z tyłu to tez jest tam czujnik
Ale czego mam szukać? Czy na kanale, bez zdejmowania koła to znajdę? Czy możesz podrzucić mi linka do jakiegoś adekwatnego zdjęcia?
Kolego tylko zdejmujesz koło normalnie na podnośniku i widzisz czujnik w klocku i od niego kabelek leci
http://www.motoallegro.pl/item542085004_czujnik_zuzycia_klockow_hamulcowych_tyl_bmw_e46.html
to co widzisz na dole fotki masz wpięte w klocek i to się po prostu przeciera gdy dojdzie do tarczy.
Dzięki za wyjaśnienie. Czy te czujniki powinno się wymieniać zawsze razem z klockami?
Jak ci kontrolka zaświecii to po ptakach - czujnik do wymiany.
Tak jak kolega wyżej pisze-jak już zaświeci kontrolka to kupujesz nowy, jak wymienisz klocki zanim czujnik się przetrze to możesz go do nowych klocków dać (chyba że w rękach Ci się rozsypie :P ).
