Problem z otwarciem tylniej klapy bez elektryki w Touringu.
mam problem z otwarcie tylniej klapy w E39 Touring (2000r). Ostatnio wyjąłem akumulator, aby podładować, no i oczywiście zamknąłem tylnią klapę. Jak mam otworzyć tę klape bez podłączania akumulatora, czy jest w samochodzie jakieś ciągadło, do otwierania bez elektryki?
a w combi nie ma zwykłego wejścia na kluczyk?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Niestety można jedynie z kluczyka lub z wewnątrz szoferki, ale pod warunkiem, że jest napięcie, a ja wypiąłem baterię do ładowania.
Wpełźnij do bagażnika, zdejmij dwa boczki, odkręć tylną klapkę od klapy bagaznika i znajdziesz linkę awaryjnego otwierania :dance:
oczywiście że jest, musisz wejść do środka do bagażnika otwierasz w tylnej klapie schowek na narzędzia i trójkąt i po lewej stronie (patrząc od środka samochodu) jest w plastyku prostokątna zaślepka wyciągnij ją i pociąg a zamek puści a na przyszłość jak wyciągasz akumulator to podłącz do klem dwa kawałki przewodu możesz schować je np.w szczelinie pod klapą a potem wyciągasz podłączasz akumulator i problem z głowy
Witam serdecznie, otwórz auto z kluczyka i otwórz maskę. Podepnij akumulator na krótko plus do plusa(czerwony) a minus na masę i problem z głowy.
Pozdrawiam :wink:
