Nawiew w E36
Witam. Nie działa nawiew w pozycji 1 i 2 co może byc przyczyną?
Rysiek
Jeż ci zdechł. :)
Poszukaj o jeżu na forum :cool2:
O jeżu znalazłem. Dzięki
Rysiek
Sprawdzałem u siebie w aucie i w miejscu tego jeża znalazłem to nr 2 Blower Resistor http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB23&mospid=47495&btnr=64_0556&hg=64&fg=40&hl=2. Gdy odepne wtyczke z tego rezystora nawiew działa tylko na pozycji 4 a jak wtyczke wepne to działa też na 3 ale bardzo mocno sie nagrzewa. Czy to jest winne że wentylator nie działa na 1 i 2 i czy można to naprawić?
Rysiek
Ma ktoś jakies wiadomości co do tego nawiewu?
Rysiek
Witam kolege. Teoretycznie odłączając się od tego rezystora omijasz opór i nawiew działa na pełnych obrotach czyli 4 - normalne. Ale z reguły to jeż był odpowiedzialny za brak nawiewu na poszczególnych prędkościach więc tu pojawia mi się mały znak :?:
Ps. Ty masz klime?
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Szukałeś po VIN-nie na realoem? Czy tak z grubsza? a ty który masz rocznik swojej?
UWAGA!Brak dachu!
Rocznik 1994. Szukałem na forum i znalazłem w poście o jeżu co wstawiłem zdjęcie z jeżem a u mnie tam ten rezystor. A z tego co wypatrzyłem na realoem to chyba jeże szły od 1995 tak mi się wydaje http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB23&mospid=47495&btnr=64_0556&hg=64&fg=40&hl=2
Rysiek
Dokładnie w tym samym miejscu był jeż? Nie wiem może ktoś inny się wypowie. Z tego co pamiętam jak czytałem kiedyś jakiś post o jezu to ponoć widać go było gołym okiem. No ale wywnioskowałem wg http://bmwfans.info/original/E36/Cab/320i-M50/ECE/L/M/1994/02/mg-64/
że sam jeż jest w aucie bez klimy. Rezsytor + jeż jest w aucie z klima. też mam 94 rok. Wklej mi tego posta z jeżem.
UWAGA!Brak dachu!
Kolego z tego co mi wyslales to mi sie wydaje że jeża niema bo nie jest numer części podświetlonyhttp://bmwfans.info/original/E36/Cab/320i-M50/ECE/L/M/1994/02/mg-64/ill-64_0556/ numer 8 jest nie dostepny
Rysiek
