[E46] Jakie wybrac tarcze i klocki?
prosze o porade w sprawie wyboru tarcz:
-Brembo
-ATE
-Zimermann
-inne ???
oraz klackow:
-Pagid
-ATE
-inne ???
ja polecam oryginalne tarcze bmw ...
niby zamienniki sa firmowe - ale z doswiadczenia wiem ze niby na opakowaniu jest ate a w srodku tarcze z jakiegos 5 gatunku...
oryginalne sa bardzo dobrej jakosci ( sprawdzilem juz chyba w 10 bmw - moim i moich znajomych - nawet przy ekstremalnej jezdzie )
klocki - ja polecam textar - tylko trzeba kupic 1 gatunek ( najlepiej sprawdzic w etk jakie szly na pierwszy montaz i takie kupic )
Potwierdzam odnosnie oryginałów tarcz, ale są drogie niestety:(
jak się ma zniżke to nie ma tragedii - ale napewno są droższe od zamienników.
są też w BMW promocje - wypżedaże - był gdzieś na forum link do strony gdzie były podane co jest do danego modelu - i tarcz bylo dość dużo do różnych modeli.
Zmieniałem niedawno komplet tarcze Zimmerman + klocki JURID.
Po około 3-4 tyś wszystko OK, cena rozsądna. Kupowałem w sklepie internetowym kolegi z tego forum.
Jak bylem ostatnio w ASO to powiedzieli,ze dostane 10% znizki i przysla mi kosztorys.Jednak mija juz zaraz miesiac i nadal nic nie dostalem.
Moze ktos wymienial w ASO i moze mi podac przyblizony koszt wymiany w ASO kolmletu tarcz i klockow.
ja za zamienniki textara zaplacilem 210 zl za sztuke,a jak pojechalem do aso to mi gosc powiedzial ze oryginalne by mi za taka sama kase sprzedal.wiec na przyszlosc bede pytal w aso nim jakis zamiennik kupie.
moge tylko przestrzec przed ATE - wytrzymaly 3k km, po 3 odwolaniach uwzgledniono moja reklamacje (zwrot kosztow tarcz, klockow, wymiany i przesylki)
kupilem oryginaly w ASO i jest spokoj
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Dzis dostalem kosztorys z ASO.Czesci + robocizna dalo 2443 zl.
Czy to nie przesada?Za polowe tej ceny mam dosyc dobre zamienniki.Naprawde warto tyle zaplacic?
chyba lekka przesada.tarcze u nich 420zl i klocki jakies 380.wiec reszta to ich robocizna.
jak jestes w stanie tyle wydac to ok,jak nie to kup u nich czesci i jedz do kogos kto Ci to taniej wymieni.
Na ta sume skladaja sie nastepujace czesci:
-klocki i tarcze przod i tyl
-smar do klockow
-sprezyna MO
-czujnik klockow przod i tyl
-sruba
Suma = 1931zl
-wymiana = 512zl.
Razem 2443
Co sadzicie?Kase raczej mam ale jestem racjonalista i jesli nie wiedze roznicy to po co przeplacac?Mysle o zamiennikach
Kupilem tarcze Zimmerman i klocki Jurid.Po 1000 km stwierdzam,ze nie ma roznicy w porownaniu do orginalow.
Tarcze zimmerman nie są wcale żadnymi zamiennikami,stwierdze nawet że hamują lepiej niż ori :8) A cena 2500zł za wymiane klocków i tarcz troche wyjebana w kosmos.
Dokładnie tak.Wraz z robocizna wyniosło mnie 1300zł i jestem bardzo zadowolony :cool2:
Koledzy a ja zapytam nieco z innej beczki, doświadczenia z wymiana tarcz nie mam , nic mi nie bije itp. Wymieniłęmdzisiaj klocki z tyłu bo zapaliła mi sie kontrolka i faktycznie klocki szmelc z tylu az obcieraly o tarcze, na szczescie nie porysowaly jej za bardzo. Zmieniłem klocki z tyłu, zmieniłem czujnik zuzycia klockow i nadal pali mi sie ta kontrolka, ponoc sama powinna zgasnac, jak to jest, czy trzeba wykasowac blad. Hamulce są okej hamuje jak powinno, ale wkurza mnie ta kontrolka od klockow czerowona, jakies sugestie , moze nalezy podlaczyc pod komp i skasowac blad. Płyn wymieniany na nowy, klocki z przodu dobre , wymienialem tylko tył i po wymianie kontrolka nie gasnie
MEYLE - jakość na wysokim poziomie sprawdzona w moim warsztacie
Tarcze P - 2x214=428
Klocki P - 160
Tarcze tył - 2x220-440
Klocki T - 150
Okładziny ręcznego - 101
Czujnik zuzycia P - 41
czujnik zużycia t - 47
Wymiana 240
Razem - 1607pln
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Ja aby wyłączyć kontrolkę palącą się cały czas po wymianie czujnika odłączyłem na ok 10 minut akumulator. Po ponownym podłączeniu kontrolka już się nie paliła.
-Brembo
-ATE
-Zimermann
-inne ???
oraz klackow:
-Pagid
-ATE
-inne ???
witam
zdeycdowanie zimermann, najlepiej tu je oceniaja:)
ja moge Ci odradzic ate i wstyd sie przyznac trw czy tam lukas (jak zwal tak zwal)
ja wiem jedno w bmw policzyli mi 900zl za tardze i klocki + montaz 600zl.
takie rzeczy juz wylacznie bede robil na oryginałach.
kasa niby spora ale nie robi sie tego zbyt czesto
U mnie sama zgasła po kilkudziesięciu kilometrach
