nivo i syczenie?
witajcie,
2tygodnie temu wymienilem tuleje (silentblocki) tylnej belki. przy okazji stwierdzilem, ze tylny lewy amorek ma wyciek. jakos zaraz po wymianie zauwazylem, ze jak ruszam, a takze po jezdzie na nierownosciach i przy "zabujaniu" auta na nierownosciach, cos mi z tylu syczy. to takie syczenie jak z weza od cisnienia, albo metaliczne obcieranie czegos o cos. nie trwa to caly czas, a tylko chwilowo, glownie kiedy tyl "przysiadzie"
podejrzenie padlo na wlasnie ten amorek, ze niby jest rozszczelniony i dlatego moze wydawac takie dzwieki. wjechalem jeszcze raz na podnosnik najazdowy i uwiesilem sie na haku, wsiadalismy tez do bagaznika zeby sprawdzic dzialanie nivo, i wychodzi ze to cos z poziomowaniem, ale jednoznacznie nie wiem co. majstrowie upieraja sie na amorki (swoja droga je zregeneruje, a na dniach robie przeglad techniczny bo sie konczy, to bede znal ich stan).
ale to syczenie jest denerwujace, a mi sie wydaje ze to gdzies ze srodka tylnej belki, moze ta pompa albo jakies zaworki przepuszczaja?
stan oleju chf w zbiorniczku jest ok, jest zaraz ponizej sitka
nivo podnosi sie przy obciazeniu, ale trwa to kilknascie sekund i robi to bardzo powoli, a i duzo sie nie podniesie, raczej ok 1-2 cm.
pzdr
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Z tego opisu wynika że przyczyną jest prawdopodobnie nieszczelność węży powietrznych... Tak domniemywam na podstaiwie doświadzcenia zebranego z moją e39(ale w e34 zapewne może byc inaczej) gdzie węże przechodzą właśnie mniej więcej przez środek tylniej belki.
Edytowane przez ozzy
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
Wszystko jest ok :cool2: , z wyjątkiem tego wycieku :cry2: .
Po prostu regulator hydrauliczny który ma ustawić tył auta na odpowiedniej wysokości popuszcza tak delikatnie że słychac syczenie.
Sam to sprawdz, jak syczy to - o ile dobrze pamietam :roll: - trochę podnieś auto za tylne nadkole, tak lekko bez przesady i przestanie.
U mnie też tak czasem jest i nie jest to awaria - po prostu zaworek b.delikatnie popuszcza i tyle :D .
Pozdro - Krzysiek :D .
BMW Klub Polska
no tak, ale to syczy (z przerwami) co jakis czas, i w sumie tak to byc chyba nie powinno, tym bardziej ze wczesniej bylo cicho.
a tu odrozniam syczenie ktore jest w momencie pompowania zawieszenia od tego ktore jest teraz, bo to jakies glosniejsze takie.
zauwazylem na kanale ze zaczyna syczec w momencie kiedy tyl "przysiadzie", bo to samo dzieje sie kiedy wodzik od regulatora sie przesunie recznie imitujac obciazenia auta.
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
Wiesz u mnie też czsem syczy tak delikatnie i nie za często. Czasem jak się zatrzymam na podjeżdzie, czasem jak zdejmę z lewarka, ale zdarza się to od tak nie waidomo kiedy i dlaczego.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
jak napakowałe do kuferka co nie co to po krótkiej jezdzie wyskakiwał komunikat -przeciazenie auta. Czy nivo nie powinno podnies tyłu i dlaczego to nie zrobiło,spr to podnoszac recznie i regulator działa,auto mozna podniesc i opuscic,a samo nie chce,jak to ustrojstwo ustawic ?Teraz przy pustym aucie zawór mam ustawiony jako prawie zamkiety.
jak szybko powinno sie nivo podnosic?
u mnie centymetr to kilkanascie sekund, a wiecejniz 2cm nie zuwazylem na oko zeby sie podnioslo
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
u mnie dosyc szybko,napewno sporo ponad 1cm,tak mysle ze ze 3 to sie podnosi
U mnie też się powoli podnosi ale działa jak trzeba.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
