[E46]pomocy- po podladowaniu aku auto nie odpala/ROZWIĄZANE/
j/w wyjąłem akumulator na noc do ładowania bo na testerze pokazał zeby podładowac rano kiedy podpiąłem akumulator auto nie chce odpalic, kontrolki wszystkie swiecą normalnie, bendix wyrzuca a nie kreci. Próbowalem na zapych normalnie odpalił ale skolei nie ma ładowanie. Wszystkim za kazdą podpowiedz która moze pomóc z góry dziekuje :norty:
Edytowane przez joke12
joke12
moze jakis bezpiecznik tylko szczerze mówiąc nie mam pojecia gdzie szukac bezpieczników :cry2:
joke12
W schowku na przeciwko pasażera. Otwierasz i wewnątrz u góry masz zapinki. Przekręcasz i opuszczasz w dół.
WAŻNE
aku - najpierw minus , potem plus
Wydaje mi się że klemy na akumulatorze mogą być źle założone albo brudne i jest słaby przepływ prądu, starcza na kontrolki itd, ale na rozruch już nie, jak klemy porządnie zaśniedzieją, to tak się dzieje że bendiks wyskakuje, ale nie kręci. Zdejmij klemy, załóż jeszcze raz, dobrze dokręć i napisz czy pomogło.
Dokładnie, papier ścierny i nasmarować wazeliną techniczną lub smarem.
:doh: kazdy jeden pomysl na wage zlota , bede próbowal jutro skoro swit :lol:
joke12
WAŻNE
Trzeba dodac ze ta kolejnosc dotyczy odlaczania aku, przy zakladaniu odwrotnie, najpierw + potem -.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Jak po wytrzyszczeniu klem nie pomoże to możesz mieć jeszcze przywieszoną szczotke lub przypalony komutator na wirniku rozrusznika.
:dance: :dance: :dance:
dzieki wszystkim za pomoc....to co lubie banalny problem i po kłopocie. jak wyciagalem lub wkladalem aku musial wyskoczyc przewód z klemy dodatniej, ktora jest wymienialna a przewód w nia tylko wciskany. a ze jest zabudowane złącze czarnym plastikiem wiec tego nie widzialem...moze i komus kiedys to sie przytrafi wiec moze pomoze :mrgreen: jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
joke12
nie sądzę, wszystko wygląda w porządku :cool2:
joke12
