M43 318i
Czy istnieje jakaś możliwość aby sprawdzić czy silnik mam już wysłużony??
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Może pomiar kompresji i hamownia ? :cool2:
RWD Rulez!
czyli tylko hamownia wchodzi w gre? bo chetnie tez bym sprawdził czy przywiązywac sie do obecnego auta czy szukac innego ;)
Najlepiej rozmontować cały silnik na części i poddać ekspertyzie zużyte elementy,nie zapominając o wymianie na nowe podczas ponownego składania :mrgreen:
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Czy jest szansa, możliwości sprawdzić to we własnym zakresie, bez hamowni, rozbierania silnika na części itp.
Najlepsza metoda, uzywana przez wielu do oceny stanu pojazdu jest metoda w ktorej musisz stanac przy kole, najlepiej przednim, lewym lub prawym, a nastepnie kilka razy kopnac w opone, gluchy dzwiek kopanej opony jest gwarantem dobrego stanu pojazdu ;) A na powaznie nie da sie ocenic silnika ogladajac go, owszem mozna dokonac wstepnej weryfikacji organoleptycznej, osluchac czy nie ma jakichs obcychy dzwiekow, obadac stan paskow i w sumie tyle. Silnik charakteryzuja pewne wielkosci, ktorych nie widac ani nie slychac, a ktore wraz z jego zuzyciem ulegaja zmianom, a do zmierzenia owych wielkosci potrzebna jest odpowiednia aparatura, stad badanie kompersji i hamownia... Pozdrawiam!
Jeżeli nie masz możliwości zbadać auta na hamowni zawsze możesz przejechać się z kimś kto ma ten sam silnik w Twojej budzie i porównać wrażenia z jazdy...
Metoda nie zbyt skuteczna, ale zawsze będziesz miał odniesienie.
Albo będziesz spokojniejszy albo będziesz wiedział, że coś nie halo.
Możesz też tak:
Rozgrzej silnik i zmierz sobie "tak pi razy oko" czas do setki i porównaj z innymi.
Ciąg na każdym biegu do czerwonego i jak się silnik nie zająknie to znaczy że jeszcze nie masz się czym przejmować.
Pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność.
RWD Rulez!
1. Dzwięk pracy (panewki, popychacze zaworowe, rozrząd)
2. Kompresja, jeśli prawidłowa i silnik dodatkowo nie zużywa zbyt dużo oleju tzn , że jeszcze pojeździ
3. Stan wizualny m- wycieki
Czy zakup innego (używanego) auta, jeśli nie potrafimy sami ocenić stanu obecnego jest gwarancją sukcesu?
