problem z dogrzaniem silnika przy sprawnych termozaworach
mus zajac sie tym tematem bo inaczej nie mozna ..
na dworze mamy +2,5 stC
objawy przed: niedogrzany silnik .. temperatura w okolicy 64 - 66stC
niezaleznie od dlugosci trasy - w korkach temperatura nieznacznie sie podnosila
diagnoza: wymiana termostatu EGR .. wykrecony zostal tez duzy termostat - sprawdzony i nie stwierdzono w nim zadnych usterek (nie byl badany we wrzatku:) - ale wszytko w nim ladnie trzyma, nic nie bylo polamane) .. termozawor EGR przepuszczal powietrze - mozna bylo przez niego oddychac w kazdym kierunku, no i dodatkowo cos w nim latalo. EGR zakupiony w ASO .. wymieniony .. zalany plyn chlodniczy .. odpowietrzony ..
objawy po: na parkingu doprowadzony do temperatury 85 stC - wskazowka w pionie, i wszystko cacy
do momentu kiedy nie ruszam .. wtedy temperatura spada do 64 - 66 stC
klapy przeslony zamykaja sie i otwieraja poprawnie
moze mi jakas madra glowa powiedziec - napisac .. o co chodzi? i czego mam szukac? co wymieniac?
zaluzje .. ktore normalnie sie zamykaja ..
sprawdzalem przy 66 stC i chodzacym silniku .. po przejechaniu kilkunastu km .. zamkniete
q
Ja bym sprawdzil ten glowny termostat we wrzatku, lub profilaktycznie wymienil. Zawsze to bedzie 100% pewnosci ze trzyma.
Obawiam się również że główny termostat jest do wymiany.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
ale mialaby to byc wymiana profilaktyczna .. czy jest to pewnik ?
jak wspomnialem glowny sprawdzany byl wizualnie i co najwazniejsze przy 84 - 85 stC na komputerze - glowny otwiera sie .. - sprawdzane poprzez nagrzanie silnika i .. badanie cieploty rur - przewodow
przed osoagnieciem 84-85 przewod zimny .. po osiagnieciu - cieply
czy mi mo to zalecacie wymienic glowny termozawor?
q
Jesli ruszysz i temperatura spada, wydaje mi się że termostat za pózno zamyka obieg na mały i nastepuje wychłodzenie chłodnicy. Jedyną możliwością jest wymiana i kolejne testy.
QUATTRO
Jak rozumie z powyższych wypowiedzi jest taka możliwość że przyczyną spadajacej temperatury bedzie duzy termostat mimo jego ninagannego wizualnego stanu? Możliwe że mimo tego że wyglada na sprawny zbyt wcześnie otwiera na duży obieg? Dolny wąż chłodnicy jest ciepły przy temperaturze 84-85 stC ale możliwe że termostat zaczyna sie juz otwierać troche wcześniej przy niższej temperaturze co nie jest odrazu zauwazalne po temperaturze dolnego węża i ma to wpływ na późniejsze zachowanie ukladu? Czy dobrze rozumie przyczynę utraty temperatury?
Podłącze się pod temat:
Czy podczas jazdy z temperaturą na BC w granicy 80*C negatywnym skutkiem może być zwiększone zużycie paliwa?
pewnie ze tak ...
no ale .. wciaz nie mam odpowiedzi na temat ?
nikt sie nie spotkal z czyms takim?
nikt nie zna odpowiedzi?
q
Ja sie spotkalem ale w innym aucie ... przerabialem podobny problem w renaulcie ... byl juz taki mechanik co mowil ze musze chlodnice w zimie kartonem przyslaniac :duh: ... sam wymienilem w koncu termostat i jak reka odjal.
Pytanie: Gdzie szukać termostatu EGR / AGR ??
http://img510.imageshack.us/img510/2083/qqqqqqci2.th.jpg
Wiem, że to nr 8:
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2002/10/mg-11/ill-11_3335/ ale na w/w zdjęciu nie wiem, gdzie on się znajduje.
Może gdy jutro otworzę maskę i zdejmę plastiki sam sie przekonam, że napisałem idiotycznego posta :D
jesssu i znowu wszystko rozkrecac?? :):):)
troche z kolega furiozo zmarzlismy ... :(
moze ktos ma w krakowie warsztat? garaz na godziny ? :) w jakas sobote dostepny?
gwarantowana czystosc po pracy .. :) zero plamki na podlodze ..
narzedzia mamy swoje :)
q
Jak juz zapadnie decyzja że i duzy termostat stanowczo do wymiany albo choc na testy to pomocą służę :D w sobote mam czas.
furiozo - bez jakiegos lokum nie ma co dlubac .. odpadniemy na tym mrozie
poczekajmy - moze jakis forumowicz dysponuje jakims garazem? - jakims warsztatem gdzie mozna byloby to zrobic nie narazajac sie na odmrozenia .. :)
q
