Ostatnio zauważyłem, że podczas dojeżdżania do świateł, gdy wysprzęglam silnik i daje na luz spadają mi obroty silnika do 500. Zdziwiło mnie to. Na drugi dzień nie mogłem uruchomić buni. Totalnie wyładował sie akumulator. Odpaliłem z przewodów od sąsiada. Ten sam efekt. Na 2 dzień to samo. Zmierzyłem napięcie ładowania i jest 14.1 V. Zmierzyłem prąd pobierany z aku na postoju i wyszło 0.2 A. Po wyjęciu bezpiecznika nr. 33 - 0.01A.
Teraz pytanko. Czy szlak trafil akumulator i alternator nie ma bufora i jest dociążony podczas jazdy. Czy za dużo prądu pobiera aku na postoju w garażu i mi rozładowuje aku?
kolego jak mi padł aku, to jak auto stało na luzie to nie równo chodziło, do tego przygasały światła...Więc u ciebie może być podobna sytuacja... ja dla pewności pozyczyłem aku od kumpla, by sprawdzić, po wymianie jest wszystko ok.
Rozumiem że pomiary robiłeś przy pozamykanym samochodzie (alarm uzbrojony), światło bagażnika/maski przedniej wyłączone ?
Jeżeli tak to za duży pobór prądu na postoju który może "zabić" aku.
0,2A x 24h = 4.8 Ah. Przy akumulatorze 44 Ah raczej nie możliwe żeby rozładowało po nocy. Tym bardziej, że ładowałem go wcześniej całą noc (po pierwszym rozładowaniu).
Nie twierdzę że taki prąd jest w stanie rozładować akumulator w czasie 24h. Jednak na dłuższą metę takie obciążenie źle wpływa na stan akumulatora i powoduje że traci on swoje parametry. Nie masz pewności jak wydajny jest w chwili obecnej Twój aku, dodatkowo niższa temperatura też działa niekorzystnie.
Polecam sprawdzić stan aku oraz zainteresować się prądożernym odbiornikiem.
Miałem przypadek w E30 że na całkowicie "zniszczonym" akumulatorze auto gasło. Widać absolutnie nie trzyma.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
