Naprawa centralnego zamka
Panowie gdzie w Warszawie można znaleźć dobrego elektryka, który naprawi mi centralny zamek w E36? Tylko takiego który zna się na rzeczy i nie będzie mi wymieniał wszystkiego co nie potrzebne. Centralny zamek padł i nie otwiera sie z kluczyka, a było też domykanie szyb i szyberdachu.. Wiem tylko że do drzwi nie dopływa prąd, więc to raczej nie siłowniki które jeden "elektryk" chciał mi wymieniać. Więc potrzebuje konkretnego fachowca który zna się na tym.
A moze ktoś z was miał podobny problem i rozwiązał go sam?
Jeśli tak proszę o podpowiedzi.
panowie pomóżcie bo chciałbym to naprawić ale nie wiem jak się za to zabrać, ewentualnie polećcie mi jakiegoś dobrego speca w warszawie.
Miałem to ostatnio przy pierwszych mrozach. Przestał działać a dodatkowo zablokowało jedne drzwi od pasażera i nawet ręcznie nie szło otworzyć. Kombinowałem na wszystkie strony a przyczyna prozaiczna - padł jeden z bezpieczników. U mnie (E36 1,6 z 1995) był to biały bezpiecznik 25A. Zmyłka może być taka, że na opisie skrzynki bezpieczników są chyba 3 bezpieczniki związane z centralnym i po sprawdzeniu pierwszego z brzegu wychodzi że jest O.K. Trzeba sprawdzić wszystkie.
Ok. dzięki ale to mnie akurat nie zmyliło gdyż przy okazji sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre :|
podjedź gdzieś na szrot i poproś o moduł centralnego zamka do twojego modelu przyniosą ci to przełącz obie wtyczki i będziesz wiedział czy to wina sterownika. A jak centralny zadziała to zapłacisz albo podziękujesz i poszukasz tańszego jak zawołają za drogo. Tylko wcześniej zdemontuj sobie schowek aby podłączyć to na miejscu bez straty czasu na rozkręcanie schowka.
Osobiście naprawiałem taki moduł w którym zwarte (zgrzane) były dwa przekaźniki prawdopodobnie stało się to przy próbie włamania przez bagażnik. Wymieniłem oba i wszytko wróciło do normy jednak nie kupisz w sklepie takich przekaźników a innych nie warto montować.
ok. a ile może kosztować ten moduł, a i jak mam domykanie szyb i szyberdachu to czy to musi byc jakis specjalny moduł?
aha i jak sie do niego dostać i go wyciągnąć?
Czy wie ktoś jak zdjąć schowek? odkręciłem 4 wkręty z przodu i dół puścił ale góra dalej trzyma a nie ma już co odkręcać :evil: Jak go zdjąć?
No nie da się tego g**** zdjąć :mad2:
nawet na siłe nie idzie tylko plastik trzeszczy ale nie schodzi :mad2:
rozkręciłem wszystko dookoła i nic. Tak jakby po tymi nawiewami było przykr econe ale ich też nie mogę zdjąć :mad2:
Dobrze kombinujesz!!!! przestaw nawiew do góry i złap za wystające krawędzie i mocno ciągnij do siebie to wyskoczy i drugi tak samo a pod nimi na górze masz wkręty i jeszcze na krawędzi górnej części drzwiczek schowka po obu stronach masz wkręty pod czarnymi zaślepkami.
podmień na początek sam moduł od zamka który jest przykręcony do ścianki po prawej stronie nad głośnikiem czarne plastykowe pudełko przykręcone jest plastykowymi nakrętkami po bokach klucz 10.
jak po wymianie tego modułu nie będzie efektu wtedy podmień ten większy który jest zamontowany poziomo na wprost po zdjęciu schowka ale wątpię aby ten padł.
Musisz te nawiewy wyjąc tam jest po jednej śrubie. Wbrew pozorom łatwo jest je zdemontować. Odchyl je maksymalnie w górę lub dół a potem spróbuj mocno pociągnąć do siebie.
dzieki juz zdjąłem
jescze teraz pytanie, który to jest sterownik od centralnego?
są dwa mniejsze- jeden szary z napisem EWS i numer, drugi czarny z napisem WI-WA LOW II i numer
i taki duży co ma trzy wiązki podpięte bo tamte mają po jednej więc który to jest?
chłopie czytaj dokładnie to co napisałem wyżej a będziesz wiedział....
sęk w tym, że u mnie nad głosnikiem po prawej stronie, na ściance nic nie ma :(
musi byc tylko troszkę głębiej schowene w strone przodu auta.... a jeżeli faktycznie nie ma to tak jak napisałem masz duzy plastykowy czarny moduł od czoła ma dwie wtyczki podłaczone i może być jeszcze jedna od tyłu. zamontowany jest on w poziomie w poprzek auta poniżej pozostałych pionowych modułów
