resetujaca się navigacja
Mam pytanko w czasie jazdy nawigacja sama się resetuje po czym znika. Wygląda to tak, w czasie jazdy robi się biały ekran, potem ekran sie restartuje, włącza się logo BMW i z powrotem włącza się komputer ale po wejsciu w opcję nawigacja podawana jest informacja o braku płyty w czytniku mimo ze płyta się w nim znajduje.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
  • 3 miesiące temu...
Cze.Mi się tak robiło za każdym razem gdy wjechałem w dużą dziurę,czyli bład odczytu płyty.Moim zdaniem u Ciebie winny jest brudny laser,ale to tylko domysły.
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
moim zdaniem chodzi tu o temperature, chodz moge byc w bledzie...
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Zarówno może być właśnie zabrudzony laser , tak samo jak płyta może być już strasznie porysowana i kolega ajlb napisał coś o zbyt niskiej temperaturze i o dziwo coś w tym jest . W mojej poprzedniej bemce miałem mk3 i gdy zdarzyło jej się stać raz na ruski rok na polu gdy byłem w odwiedzinach i temperatura sięgała do nawet -13 stopni to po odpaleniu navi się włączyła ale był dokładnie taki sam objaw jak u ciebie . Pomimo że auto stało w miejscu to przez pierwsze parę minut potrafiła się zresetować i gdzieś za piątym razem już działała dłużej , podczas jazdy też się resetowała ale rzadziej a po około 30 minutach chodziło wszystko dobrze . Następnym razem gdy musiałem ją zostawić na zewnątrz wyjąłem czytnik z samochodu włożyłem rano przed jazdą i jak ręką odjął więc coś w tym jest :cool2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Sprawdź czy zasilanie czytnika gdzieś nie znika, czy kostki nie luźne, zasniedziałe, bezpieczniki.... Moje auto nocuje na dworze czasem przy -22, a i w dziury zdażało się wpaść aż dobiło na maxa i nigdy nic się nie wyłączyło, zresetowało, muliło, nie wyświetlało, zaskakiwało po którymś tam razie...itp. :cool2:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Również miałem ten problem, resetował się komputer tylko i wyłącznie w moim mieście, jak gdzieś jechałem w dalszą trasę, nie było problemu. Jak się okazało, była to porysowana płyta, wystarczyło nagrać nową i problem zniknął.
