xyx
Treść opublikowana przez xyx
  1. to dziwne ale u mnie szyba jak sie sama popsuła, tak własnie sama sie naprawiła, mozne ona po prostu nie lubi zimy :)
  2. moj błąd , nie zauważyłem :shock:
  3. regulację głośności komunikatów navi masz w ustawieniach :8) :8)
  4. zatem czekamy do weekendu może wreszcie włoski przejdzie do historii :D
  5. bardzo chętnie skorzystam z pomocy, jak możemy to załatwić ?
  6. czy ma ktoś schemat kabelków przy tunerze radiotelewizyjnym , chodzi mi o to które kabelki trzeba by rozciąć żeby wpiąć wzmacniacz 4 kanałowy przez hiinput. Interesuje mnie takie zamontowanie wzmacniacza żeby współpracował z oryginalną instalacja głośnikową i był wpiety pomiędzy tuner znajdujący się w bagażniku a wiązki idace do głośników :?: :?: :?: :?: :idea:
  7. mam ten sam problem, zauważyłem że oprócz tego że szyba sama sie otwiera to również nie działa ten przycisk przy wycieraczce do jej otwierania (choc nie ma na to regóły bo raz na sto przycisk zadziała) najbardziej wkurzające jet to że szyba sie otwiera podczas jazdy
  8. Mam ptyanie na temat przerobienia tego softu tak aby zmieniał jezyk włoski na polski. Robię wszystko tak jak na instrukcji na początku tego tematu ale niezaleznie od tego jakiej pyłty uzyje zawsze po włożeniu jej do czytnika płyta chwilę się pokreci i czytnik ją następnie wyrzuca. Co może być przyczyną? Gdzie robię błąd? Robię to w następujący sposób. Mam na soft zmieniający j.angielski na polski. 1.Ściągnięty obraz płyty 'bmw_soft_iso' otwieram w programie Magic Iso Maker 2.Klikam prawym na NAV_SW i następnie na Extract 3.Otrzymuje zawartość obrazu płyty na dysku 4.Przez NavTweak'a otwieram plik ze ścieżki 'NAV_SW/Mk3/0116/BMWC01S/app_sw/usw_load' (w instrukcji podana jest taka ścieżka 'NAV_SW/Mk3/0116/BMWC01S/NV/app_sw/usw_load' ale u mnie w katalogu NV w każdej wersji softu jaką posiadam jest pusto a katalog app_sw znajduje się wyżej, to jest obok NV w katalogu BMWC01S 5.Przechodzę do zakładki Strings w której z języka 'Lng_English' exportuje całe tłumaczenie do pliku txt, które następnie importuje do języka 'Lng_Italiano' i potem zapisuje plik 6.Uruchamiam Mode2 Cd Maker'a dodaje do niego wszystkie pliki z folderu NAV_SW na zasadzie przesunięcia z katalogu 7.W okienku 'Save Image To' wpisuje nazwę obrazu jaka ma powstać 'bmw nav_sw' a w okienku 'Volume Name' wpisuje 'NAV_SW' 8.Klikam na 'Write ISO' czekam chwile i otrzymuje 3 pliki: bmw nav_sw, bmw nav_sw, bmw nav_sw.toc 9.Uruchamiam ImgBurn'a klikam na pierwszą ikonkę 'Zapisz obraz na dysk' 10.Wybieram źródło obrazu 'bmw nav_sw.cue' zaznaczam weryfikacje i prędkość 1x 11.Tak nagrana płytę wrzucam do czytnika, niestety czytnik zawsze płytę pokręci i oddaje, niezaleznie na jakim rodzaju płyty nagram. Na pewno nie jest to wina płyty bo na tych samych płytach inne softy czytnik bez problemu wciąga. Czy może ktoś pomóc, gdzie tkwi bład? :?: :?: :?: A może ma ktoś soft zmieniający włoski na polski? :?: :?: :?:
  9. Dzięki za pomoc , szukałem ale jakoś mi umknęlo, jeszcze raz dziekuje. :D
  10. Mam pytanko czy ktos spotkał się z takim przypadkiem? Okno drzwi bagarznika albo po ostatnich mrozach albo po umyciu auta lub może zupełnie z innych przyczyn przestało poprawnie działać, objawia się to tym ze nawet podczas postoju auta zamek szyby potrafi się sam otworzyć, dodatkowo czasami nie daje się szyby otworzyć przyciskiem pod wycieraczką a jedynie działa z pilota. Czy miał ktoś podobne problemy? A może wiecie jak rozwiązać ten problem i czym moze byc spowodowany? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  11. Podtrzymuję pytanie kolegi plus jeszcze dodatkowo zapytam jak wygląda sprawa podłaczenia takiego wzmacniacza, czy tylko na zasadzie przełożenia jakichś wtyczek czy raczej potrzeba jeszcze coś do zamontowania, jakies wiązki??? :?:
  12. Dzięki kolego za pomoc, w związku z twojom odpowiedzią mam kilka pytań. Czy ma ktoś schemat jak wpiąć się w te wtyczki albo ewentualnie gdzie i jak podpiąc wspomniany przez kolegę oryginalny wzmacnacz? zastanawia mnie tez jeszcze jedno jesli są takie oryginalne wzmacniacze to czy instalacja jest pod nie przygotowana czy tez trzeba coś przerabiac :?: :?: Jak wygląda taki oryginalny wzmacniacz bo nie bardzo wiem jak tego szukac :?: :?:
  13. Mam pytanko czy ktoś się moze orientuje w jaki sposób i gdzie można by podpiąć wzmacniacz pod oryginalną instalację audio w E46? Mam system z nawigacją MK3 z mniejszym kolorowym ekranem i tunerem TV. Chodzi mi o to żeby poprawić jakośc dzwięku przez wzmocnienie sygnału płynącego do głośników. Jak się domyslam należało by wpiąć się gdzieś w wiązki w bagażniku przy tunerze TV czy mam rację? czy ktoś może robił juz coś podobnego? macie jakieś propozycje albo pomysły w tym temacie? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  14. Informację o wersji MK znajdziesz w prawym górnym rogu menu po wejsciu w ustawienia zaawansowane, było o tym na forum już kilka razy. :8)
  15. Kolego ten napis MK2 o niczym nie świadczy, ważne jest to co pokazuje Ci wyświetlacz w stawieniach systemu. U mnie jest podobnie w środku jest naklejka i napis MK2 jednak jest to czytnik MK3 bo posiada taką elektronikę a MK2 i MK3 mają wspólne elementy mechaniki napędu CD.
  16. xyx odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    chyba kolega nie zauważył że mowa tu o ogrzewaczu płynu na przewodach do chłodnicy a nie o webasto
  17. xyx odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    miałem cos podobnego w Omedze MV6 i tutaj po wskazniku tempratury widzę że działa podobnie, podgrzewa płyn od chłodnicy w małym obiegu o ile sie nie mylę :wink:
  18. xyx odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    potwierdzam u mnie cos takiego jest pod maską :D
  19. Mam pytanko w czasie jazdy nawigacja sama się resetuje po czym znika. Wygląda to tak, w czasie jazdy robi się biały ekran, potem ekran sie restartuje, włącza się logo BMW i z powrotem włącza się komputer ale po wejsciu w opcję nawigacja podawana jest informacja o braku płyty w czytniku mimo ze płyta się w nim znajduje. Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
  20. dla upewnienia sie wolę zapytac jak rozumiem zmiana jest z jezyka Angielskiego na Polski? czy ma ktoś moze wersję zmieniającą z jezyka włoskiego na polski? sam sobie już dawno przerobiłem pliczek ale niestety coś poszło nie tak i navi wyrzuca płytkę
  21. dzięki kolego, wreszcie ktoś kto wie co mówi a mówi o konkretach
  22. usterka zlokalizowana, również lewy łącznik stabilizatora :-) a wię allegro.pl a potem chwila z kluczami :8)
  23. ale z tego co widzę na schemacie i zauwazyłem na aukcjach allegro w zbiorniku jest również zanużona pompa paliwa w tym modelu, poprawcie mnie jeśli się mylę??
  24. ja nie pytam gdzie umiejscowić wyłącznik bo to było by absurdalne ale o to gdzie szukac przewodów które najlepiej rozciąć? :idea:
  25. wymieniłem gumy na stabilizatorze tzw łożyska stabilizatora i objawy nadal nie znikneły niestety :-(
