otwarty korek oleju = spadają obroty?
Panowie...mam pytanie...
Dzisiaj wymieniałem olej w aucie. Po zalaniu nowego oleju uruchomiłem silnik, ale jeszcze przy otwartym korku, i zauważyłem, że silnik nie dość że spadł na obrotach, to jeszcze zaczął nierówno pracować...tak jakby na nie wszystkich cylindrach... Potem jeszcze kilka razy celowo otwierałem korek wlewu oleju i za każdym razem tak się działo...
Powiedzcie...to tak powinno być? To normalny objaw?
Nie wiem o którym silniku piszesz < bo w opisie masz dwa> ale jest to zupełnie normalny objaw w benzyniaku.
W dieslu nie powinno raczej tak być ale nie wiem dokładnie bo dieslem się nigdy nie interesowałem.
sorki...mea kulpa! 2.0i benzyna
Najzupełniej normalne. Przewietrzanie silnika jest wpięte za przepustnicą. Zdjęcie korka powoduje dostarczenie dodatkowej porcji powietrza, której komputer nie jest w stanie skompensować zwiększeniem dawki paliwa - stąd spadek obrotów i nierówna praca. W dieslu taki objaw nie wystąpi.
Tak jak pisał kolega wyzej normalne objawy benzyniaka jak dostaje lewego powietrza choc w kazdym silniku moze to wygladac inaczej w zaleznosci od silniczka krokowego!!! w mojej 523i zauwazalny jest spadek obrotow i nierowna praca silnika a u kumpla w 520i te same objawy a nawet zgasniecie silnika
Dzieki Panowie za opinie...
