NAPRAWA SILNIKA CZY WYMIANA??
Witam przegrzalem e38 725 tds, pekla uszczelka albo glowica i nie wiem co robic czy probowac naprawiac ten silnik czy wymienic caly prosił bym o fachowa rade z gory dziekuje pozdrawiam
jeśli dół silnika jest w porządku to naprawa jak najbardziej, i nie pęła uszczelka tylko jeszcze głowica.
Jeśli tylko głowica do roboty, to lepiej i taniej naprawić.
Przynajmniej będziesz pewny silnika, bo jak kupujesz drugi, to nigdy nie jesteś do końca przekonany co bierzesz
popieram kolegow- naprawiac! bedziesz wiedzial czym jezdzisz
Tak kolego z czystej ciekawości jak przegrzałeś TDS?Woda poszła przez pęknięty wąż,wisko złe czy co? Bo nie wierze że przy normalnej jezdzie nawet autostradowej coś sie stało.
Ja bym pospawał głowice, zmienił uszczelke i delej jezdził na tym samym silniku.
Wiem że to kawałek od Ciebie ale polecam spawanie w Gliwicach.Sprawdzone na 2 BMW, Mazdzie i motocykalch.
W moim m30,głowicę spawali w Mikołowie w firmie JURGAL,pełen profesjonalizm,jak odbierałem ją myślałem,że to nowa głowica,jeszcze ją dokładnie zabezbieczyli i zapakowali w nowy karton,w Częstochowie sami filozofowie i bajkopisarze nikt nie chciał się podjąć naprawy,a tam bez dwóch zdań spisali zlecenie i po tygodniu głowica była w aucie.Minęło ponad rok, 30 tyś km i nic się nie dzieje.
Nur bmw e32
pierwszy raz zagrzala w sie w to lato w warszawie przy zwyklej jedzie nie wiedzialem co jest wspaniali mechanicy wymienili chlodnice (bo ciekla) visco termostat korek przez jakis czas bylo dobrze nie grzala sie ale strasznie szybko lapala swoja temperature po jakis 2 km jazdy i strszie kable od chodznicy twardniali ale nie grzala sie i jechalem jaies tydzien temu i sie zagotowal silnik w wodwa w chlodnicy nawet nie wrzala :/
to ze sie zagrzal to nie znaczy, ze Ci poszla uszczelka czy glowica...moze poprostu masz znow nie sprawny uklad chlodzenia
napisz dokladniej co sie dzieje z samochodem, uzywajac zasad interpunkcji najlepiej (bedzie latwiej czytac)
Nie powinno się spawać takiej głowicy to dobre na jakis czas. Poprostu to długa czapa i pęknie znowu. Do M 30 głowice można dostac za pare zł do TDS półtora koła.Można jedynie dać do sprawdzenia ja osobiście daje do Poloka w Gliwicach ale nigdy nie spawam tylko wymieniam.
BMW sie nie psuje
może i masz racje ale ja tam jestem zdania że przynajmniej wie sie na czym sie jezdzi. Spawałem głowice, zrobiłem 120 tkm na gazie i jest ok, wiec poprostu sprawa wyboru
zalezy jakie jest pekniecie i kto spawa
jezeli pekniecie jest takie ze jest do niego dojcie i cale da sie dokladnie zaspawac to taka glowica moze pozniej dzialac calkowicie prawidlowo... jak spawacz spartoli robote to jest pewne ze predzej czy pozniej peknie...
wiadomo ze nikt na to nie da gwarancji ...
Panowie a pod jakim ciśnieniem należy sprawdzać szczelność głowicy bo podobno wiele zakładów głowice od BMW sprawdza pod zbyt małym ciśnieniem a później wychodzi że jednak taka głowica była pęknięta.....
Chiptuning Łódź
bylem ja w serwisie bmw i sprawdzili wszystko pape wody termostat visko chlodnice odpowietrzyli uklad i wszystko wskazuje ze to uszczelka albo glowic ale w serwisie naprwaw byla zadroga i ja zabralem.powiedzieli ze to napewno cos z tych dwoch rzeczy uszczelka albo glowica :/
