Korozja dolnego rantu drzwi - co z tym fantem zrobić ? :)
Chciałem się poradzić Was odnośnie tego co najlepiej zrobić z korozją spodu drzwi od strony wewnętrznej drzwi tuż przy tej dolnej listewce.Widziałem kilka bejek i śmiem twierdzić że to dość popularna przypadłość w tych autach.Zalepić to masą uszczelniającą ?
Edytowane przez Pawel735
Też mam ten sam problem. Zaczyna sie od tych listew dolnych na drzwiachi potem bierze drzwi.
Gdzie mozna kupic takie listwy i ile około kosztują??
Lukasz
1,5 roku temu wymienialem taka listwe w E34 - 90 PLN aczkolwiek cena mogla uledz zmianie do dnia dzisiejszego.
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
Najlepszy sposób to listwy w dobrym stanie.
Zależy od tego kiedy rdza się pojawiła. Wymieniałem uszczelki z przodu właśnie dlatego, że zauważyłem rdzawe plamy. Chyba w miarę wcześnie zareagowałem bo z doczyszczeniem nie było kłopotu, pociągnąłem jeszcze odrdzewiaczem, pomalowałem i jest git (fuks, że akurat malowane "schowało" się pod nową listwą)
Koszt listwy na dolną krawędź drzwi do e34 to 63 PLN w ASO (czerwiec 2004)
tez mam ten problem :( a na dodatek nie mam tej listwy od drzwi kierowcy :mad2: ,po prostu juz jej nie bylo jak kupilem ,te drzwi juz sa ok ale mysle czy nie posciagac tych listew i nie pozabezpieczac wszystkich drzwi ale one tak sie trzymaja ze moze byc problem ze zdjeciem ,jak zdejme to moga sie pozniej nie chciec juz tak trzymac i pospadaja a widac przy tych listwach takie rdzawe naloty :cry2: no ale coz latka robia swoje,(moja ma juz 14 wiosen) i trzeba poprostu temu zapobiegac
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Te listwy na spodzie drzwi to przyjaciel korozji.Zatrzymuje sie tam woda, w prawdzie niewielkie ilości ale ten proces wielokrotnie się powtarza np po myciu po deszczu i to wystarczy.
No to się dołączę mam to samo :( W tym roku mam zamiar zrobić z tym porządek czyli oddaje auto do lakiernika i założę nowe te listwy. Ja zauważyłem jeszcze jedno że z czasem te listwy się brzydko wyginają.
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
tez mam to samo za jakies 2 tyg jak sie zrobi cieplo bede to robil a pozniej polerka calego auta bedzie wygladac jeszcze ladniej
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
mam podobny problem ale powiem ze usunąłem rynienkę w dolnej częsci drzwi która trzyma uszczelke drzwi to jest główna przyczyna rdzy pozdro
Ja nosze sie z zamiarem zdjecia wszystkich listew, jednej i tak mi juz brakuje, a drugą sam zdjelem bo do polowy sie odkleila i za chiny nie wiem czym to przykleic :( Polecano mi jakis klej sylikonowy ale nigdzie nie moge tego dostac, a rdza niemilosiernie sie pojawia w tych czesciach drzwi ;( Jakie pomysly ?
Śmiać mi się chce jak to czytam. Naprawa wszystkich drzwi zajęła mi nie całą godz zdjąłem listwy na chama oczyściłem drzwi i listewki w środku(żadna się nie uszkodziła) kupiłem BITEX w sprayu 20zł popsikałem od wewnętrznej strony i założyłem z powrotem listewki. Moje drzwi były lekko zardzewiałe pewnie gorzej jest jak są zgnite. Dobrze jest też przy okazji zdjąc tapicerke i potraktować je od wewnątrz i co najważniejsze sprawdzić czy otwory spustowe są drożne. z zewnątrz nie ma śladu mojej naprawy, a po otwarciu drzwi na dole lekko widać czarną farbę, ale ja nie żałowałem BITEXU można to zrobić tak, żeby nie było ani śladu.
Oswiec mnie i powiedz czym przykleiles listwy zeby sie dobrze trzymaly i zebym ja nie musial ich trzymac 2 godz zanim klej nabierze wlasciwosci.
niczym na mokry bitex one wchodzą tak ciężko, że same sie trzymają
To ja nie wiem czy sie to bedzie dlugo trzymalo :D
narazie mam tak zrobione 2 misiące ale wcisnąć to to jest naprawde ciężko
Hm, dziwi mnie to troche, bo za pomoca sprau nie za bardzo mozna naniesc gruba warstwe w takim tempie aby pierwsza naniesiona warstwa nie zdazyla juz konsystowac... Ale, moze sprobuje tylko ze nie za pomoca spray'a a normalnie tradycyjnym sposobem, byc moze bedzie sie trzymalo :)
