Akumulator
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnosnie akumulatora,a mianowicie jaki powinien byc akumulator do 330d tzn jaki jest wpisany do instrukcji. Kupilem 4 miesiace temu aku i jest w nim blisko 90 Ah nie wiem dokładnie ile 80 pare. czytałem na forum ze jak jest za duzo albo za mało to zle bo alternator go nie doładuje albo przeładuje. Dzis mi własnie sie rozladował i nie wiem dlaczego moze przez to ze nie mam on tyle Ah ile miał miec wiec koledzy pomózcie. Ile powinien miec oryginalny do 330d
dzieki i pozdrawiam
Sprzedam
w 320d mam 88Ah więc pewnie też taki
....a to nie jest zależne od wyposażenia ???
Ja dopiero co kupiłem sobie aku firmy Baren o parametrach AKUMULATORA:
NAPIĘCIE: 12V
POJEMNOŚĆ: 100Ah
PRĄD ROZRUCHU wg EN: 800A
BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY +
WYMIARY: dł.: 353mm, h: 190mm, szer.: 175mm
Moje BMW to E46 3,0 DA touring .
E46 ToUrInG M57
Wydaje mi sie ze u mnie musi byc wiekszy w koncu wiekszy sillik wiecej cylindrów to i aku tez musi byc wiekszy.
Ale i tak dziekuje za odpowedz
Sprzedam
NAPIĘCIE: 12V
POJEMNOŚĆ: 100Ah
no dobrze ale czy taki aku jest zalecany do tych silników o tej pojemnosci ?
Sprzedam
od 80 do 90Ah i nie ma innych i nie ma róznicy czy 318d czy 330xd
wszystkie mają jednakowe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=61_1113&hg=61&fg=30
no jest tam jeden 95Ah to moze ten bedzie do 330
Wiem ze tam pisze ze to sa wszystkie do 300D ale ciezko mi w ta uwierzyc ze 55Ah da rade ojciec ma taki w golfie 1.6 d i jak podpinałem na kable to nie ruszył
Sprzedam
Ja myślę, że telefon do ASO rozwiąże sprawę w 3 minuty.
Zastanawiam się czy nie zmienić u siebie. Moje auto ma 5 lat i nie wiem kiedy i czy w ogóle ktoś zmieniał aku.
Chyba podjadę do jakiegoś magika aby sprawdził czy nie nadaje się do wymiany.
Ogólnie odpala dobrze nawet przy ostatnich niewielkich minusach.
Tylko przy odpalaniu zaświecają mi się na ułamek sekundy kontrolki od DSC i coś po prawej stronie w okolicach ręcznego.
Zamierzam wyjechać w tym roku na narty w Alpy i nie chcę problemów.
W zeszłym roku po tygodniu stanie w górach przy -10 - -18 odpalałem 4-letnią Corollę 2.0 D4D na kablach :(.
wiec mozesz zerknac jaki ty masz tam aku bo muj ma 4 miesiace no i dzis padł
Sprzedam
A nie kradnie coś prądu np. jeż?
