Wymieniłem tarcze i klocki z przodu. W okolicach kół tylnych też nie ma żadnych wycieków (przy zaciskach czy wężykach) więc jak już to jest gdzie indziej, a problem jest tak, że na odpalonym silniku przy wciśniętym pedale hamulca, pedał zapada się do podłogi, na z gaszonym nie zapada się, ponad to nie sprawia to problemów z hamowaniem w ruchu ulicznym i pod odpaleniu pedał lekko zapada się tak jak to jest normalnie. Co w takim razie jest prawdopodobnie nie sprawne?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
kilka dni temu - przy wymianie tarcz i klocków, ogólnie wydaje mi się, że poprzedni raz też był w terminie, zaciski czyste i cylinderki w dobrym stanie
Odpowietrzylem, nie mozebyć czegoś takie że jakaś pompka, czy to serwo ma nieszczelną tączęsc która blokuje uciekanie płynu do zbiorniczka czy coś takiego?
Kolego a nie dolewales innego plynu hamulcowego niz byl??najlepiej wymien na nowo, odpowietrz hamulce. Tez mialem taki problem w innym aucie, zrobilem tak i wszystko pozniej grało:)
