maX obroty
Witajcie mam pytanko, w mojej e46 330d, na zimnym silniku max obroty dochodzą do 5tyś jak przygazuję, jak się rozgrzeje to dojdzie prawie do 6tyś. ale do 7 tyś nie ma bata..
Czy to normalne?
Edytowane przez melkoman
Czy to normalne?
Nie, kręcenie zimnego diesla do 5 tys. nie jest normalne.
Bardzo dobry sposób na rozgrzewanie silnika. Życzę miłej i bezawaryjnej eksploatacji tego diesla.
Czy to normalne?
Moim zdaniem to nienormalne. Zgłoś się natychmiast do lekarza (od nóg - na głowę może być już zbyt późno).
Pzdr,
przecież go nie gazuje na co dzień.. tylko sprawdzałem jak zauważyłem te anomalia.. :|
Czy to normalne?
Pzdr,
następny :roll:
to możę inaczej ujmę problem bo widzę, że wszyscy biorą mnie za dekla.
Czy na rozgrzanym silniku, obroty dochodzą tylko 6tyś obrotów - czy to jest normalne?
Człowieku, to jest silnik wysokoprężny.
Wiesz gdzie on ma maksymalny moment obrotowy i moc?
Jak myślisz, dlaczego obrotomierz jest wyskalowany niżej niż w benzyniakach? Daj temu silnikowi spokój... inaczej szybko skończysz swoją przygodę z tym autem. :nienie:
Moim zdnaiem to powinien kręcić chociaż do 9 rpm :lol:
A tak na przyszłość, to wystraczy raz! zimnego diesla przeciągnąć po obrotach i spsuć :duh:
Powodzenia
titto
rekin jest mój... po 10 latach ponownie :)
Do 9 ?? No co Ty, powinien isc do 12 albo i 15, jak w szybkich i wsciekłych !! Nieważne ze to diesel !! :mrgreen:
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
A ja sugeruje zeby go przegonic zaraz po uruchomieni na max na pierwszych 3-4 biegach do konca obrotomierza, potem szybko wyjac kluczyk ze stacyjki zeby turbinka smarowania nie miala, i powtorzyc jeszcze ze dwa trzy razy i wtedy nie dosc ze bedzie szybciej sie wkrecal, to bedziesz slyszal swist jak w F7F i peeeeeeeeelno bialego dymu bedzie z rurki :D
Tel. +48-790-465-462
ok dziś spróbuję. dzięki za pomoc
buehehehe.... :norty: :norty: Żartujesz ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
A może kto stuningował Twoje auto i wsadził zegary od benzyny?
On dochodzi do 6 tys obr?
Czy to normalne?
To jest normalne. Ale jak czytasz powyżej bardzo nie wskazane ;)
PS. Naprawdę do 6tyś dobija?
