318i blad sondy lambda
Jakis czas temu pisalem o problemach z obrotami silnika, wyminilem sonde lambda(przed katalizatyorem) wczoraj po podlaczeniu do kompa znow pokazal sie blad sondy lambda. regulującej. Czyli tej którą wymienilem. Co moze powodowac bląd sondy? Prosze o podpowiedzi co mam jeszcze sprawdzic;(
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Być może masz gdzieś zaśniedziałe przewody. Choć pewnie istnieją również inne możliwe przyczyny takiego błędu.
napiecie na sondzie zmienia sie prawidlowo. Sprawdzone na kompie WOW.
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
przepływomierz BOSCH orginał to jest twój problem [błąd 171???]
Wystepuje bląd Sondy Lambda. Komputer wyswietla błędy nazwami i wyskakuje sonda lambda regulująca. Jak pisalem wyzej sonda wymieniona a blad znow sie pojawil. Autko dziwnie chodzi na wolnych obrotach czasem ma 1000 obraotow czasem 600... po odlaczeniu przeplywki auto nie zgaslo, dopiero jak dodalem gazu to spadlo na wolne obroty cos tam poszarpalo i zgaslo.
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
ja mam taki problem ze dzis wymienilem przepływke na oryg boscha i cos mi na wolnych obrotach wskaznik pokazuje 600 -800 i buja nim..kiedy dam wiecej gazu to spada automatycznie do zera i gasnie auto ..czy to wina sondy?na starej przepływce gdzie mialem brak mocy wskaznik obrotow na luzie mial 1000 tys i nie szarpalo na luzie i niegasł ani razu..a kiedy teraz dalem nowa przepływke odrazu auto zgupialo i gasnie mi a obroty spadaja do zera kiedy dam wiecej gazu na luzie ..powinno zatrzymac sie na tysiacu ,a tu mi wibruje miedzy600-800 ,ale kiedy rusze i dam wiecej gazu i znow dam na luz to do sera spada obrotomierz i gasnie auto..czy to wina sondy??
obroty nie powinny stac na 1000 tylko wlasnie ok 700-800 a ten objaw ktory podajesz to mam tak jak calkiem odlacze przeplywke, moze wtyczki nie podlaczyles?;)
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Błąd sondy nie zawsze oznacza awarię sondy !!!!!
Może być wina przepływomierza , ciśnienia paliwa , wtryskiwaczy , nieszczelnego dolotu itp.
A wymieniając przepływomierz trzeba pamiętać o skasowaniu adaptacji < reset > bo ma prawo przez jakiś czas kombinować < to normalne bo musi się nauczyć nowych ustawień.>
No i wymieniamy tylko na oryginał.
Zamienniki omijamy szerokim łukiem!!!
Edytowane przez dyzio255
no wpozadku moze byc miedzy600-800 na obrotomierzu,ale dlaczego na luzie mi buja tym obrotomierzem normalnie wariuje zeby go uspokoic musze gazem manewrowac..a wogole to gasnie mi bo obrotomierz mi spada do zera jak gazem nie przytrzymam!!!..a wymienilem wlasnie przepływke ...kopa ma bo czuje roznice,wchodzi ładnie na obroty...no to jesli reset to co mam zrobic..odlaczyc akumulator?jak to bylo odlaczam - potem + ,a podlaczam + potem _ ??
powiem Ci ze mialem podobnie, wymienilem krokowca i juz nie gasnie;) ehh te 318 wszedzie to samo;(
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
