Tylna kanapa - jak zdjąć?
No właśnie. Jakoś nie mam pomysłu gdzie pociągnąć...
Chodzi o siedzisko...
Pozdroofka
TT
Juz podejmowałem ten temat-czyżby tez cos Ci skrzypiało..?
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Siedzisko jest na solidnych jakby takich zatrzaskach - trzeba po prostu mocno pociągnąć do góry, bez obaw nic się nie złamie. Z powrotem trzeba mocno wcisnąć.
No własnie nie wiem czy to to... Wiem że pisałes o tym...
U mnie jest to takie ciche jakby popukiwanie z tyłu, ale tylko
jak jade po naprawde sporych nierównościach (np. taka ulica co to ma
łatę na łacie) i tylko jak nikt z tyłu nie siedzi... I słuchać jakby to z
kanapy właśnie... No bo chyba nie z zawieszenia...
Na normalnych przeciętnych szosach nie słychac tego...
A skrzypienie... U mnie zaczął niemiłosiernie skrzypieć...
zawias od podłokietnika... Wystarczyło tylko zdjąć łokieć i już...
Ale WD40 jest dobre na wszystko... Psik psik i po klopocie...
Pozdroofka
TT
Witam wszystkich serdecznie. Moze niezbyt fajne takie powitanie, ale rozpoczynam od pytania - Trotom, moglbys rozwinac kwestie WD40 i podlokietnika? Tez troche skrzypi. I kratka nawiewu prawa - bardziej ta mala niemal pozioma - tez skrzypi. Co z tym mozna zrobic? Czy jakis serwis ogarnia ten problem? Moze ktos sobie z tym poradzil gdzies w Krakowie najlepiej? Wersja po liftingu, wiec nadal te same problemy...
Pozdrawiam :)
Trotom-tak-to jest takie popukiwanie.Żeby byc pewnym na 100 % to złóż część kanapy i tą druga częścia (niezłożoną) troche poruszaj na boki-upewnisz sie wtedy.
p.s.Komend-jesteś pewien???Po prostu szarpnąć do góry?Mi sie wydaje,że kanapa jest osadzona na bolcach na trwałe do karoserii przymocowanych i które to bolce wnikaja w siedzisko..
MIKE
Komend-siedzisko czy oparcie?Bo Trotomowi chyba chodzi o oparcie (ruchome części, które mozna złozyć).
Pepe-urok tego auta-plastik sie kurczy i ropzręża pod wpływem nawiewu (zwłaszcza gdy puszczasz bardzo ciepłe powietrze-dlatego odczuwalne trzaski zima,powinno byc bezszelestnie jak zaczna się wyzsze temperatury na zewnątrz) :-)
MIKE
Witam wszystkich serdecznie. Moze niezbyt fajne takie powitanie, ale rozpoczynam od pytania - Trotom, moglbys rozwinac kwestie WD40 i podlokietnika? Tez troche skrzypi. I kratka nawiewu prawa - bardziej ta mala niemal pozioma - tez skrzypi. Wersja po liftingu, wiec nadal te same problemy...
Pozdrawiam :)
Z kratka problemów nie mam... więc nie wiem jak to załatwić...
A podłokietnik, a raczej zawias przesmarowałem WD40.
Po 1-2 psiki w każdą ze szczelin tej dużej tulei z tyłu, jaka tworzy
zawias... Po prostu jak drga, plastik trze o plastki, i stąd dziwny
odgłos... WD40 smaruje i wycisza i jest ok...
Pozdroofka
TT
Serce zabolało jak w serwisie facet szarpnął... ale to właśnie tak się odbywa, potem sam przetestowałem. Najlepiej zacząć od jednego ze skrajnych boków, potem środek i tak dalej...
Komend-ale mówimy o części kanapy tej za plecami czy tej pod tyłkiem>?
MIKE
Mówisz że oparcie? Ostawiałem siedzisko właśnie...
Sprawdzę to...
Pozdroofka
TT
U mnie bankoko oparcie? Jak ruszam jedna częścią tegoż oparcia to eweidentnie czuje jka sie przesuwa na tych bolcach i "puka"..
MIKE
miało być: "u mnie bankowo oparcie !"
MIKE
ale teraz wlasnie dosc cieplo jest, a ja w srodku nie grzeje przesadnie - zwykle 20 stopni. w lecie bylo mniej, ale mam wrazenie ze coraz wiecej sie tlucze. niewiele potrzeba bylo na tych naszych drogach...
to co, nic z ta kratka? moze sprobuje wd40 do podlokietnika, albo poprosze kogos bardziej manualnie uzdolnionego :)
Tak,ale na zewnątrz jest chłodniej i generalnie plastiki sa oziebione-więc nagrzewanie wnetrza tak własnie skutkuje.
Latem z kolei jak w upale puscisz klimę też zaczna pstrykać.
Generalnie-nie mozna ich narażać na skoki temperatur-co oczywiście jest awykonalne i bezsensowne.Pozostaje więc przyzwyczaić sie.
Chociaz mi tez skrzeczała kratka po lewej stronie-pojeździłem parę miesięcy z wetkniętym plastikiem od tic taców między kratka a poszyciem słupka i po wyjęciu tego plastiku po dzis dzień cisza :-)
MIKE
Trotom-rozwiązałeś jakos problem?
MIKE
Pracuje nad tym... :wink:
A poważnie... Poszedlem Twoim tropem, że to oparcie...
Znalazłem gdzieś dwa kawałki gąbki, takiej ze 3 cm grubości
ale dość twardej. No i wsadzilem, a raczej zatrzasnąłem oparciami.
Najpierw gąbki umiescilem poniżej tych zatrzasków które trzymają
oparcia, po prawej i lewej stronie... Ale efektów to nie przyniosło...
W drugim kroku, biorąc pod uwage to, że pisałeś o pukaniu w miejscu
obrotu oparć (zawias jakby), zatrzasnąłem te gąbki przy tych
właśnie zawiasach, tak ze gąbki sa miedzy samym dołem oparć
a krawędzią podłogi bagażnika...
I tu musze przyznać, że chyba jest ok...Chyba... Bo...
Nie sprawdzałem tego dokładnie, nie zdażyłem, bo wertepy snieżne
które tu teraz mamy powodują, że nie da sie tego teraz sprawdzić...
Trzeba poczekać na odwilż...
Pozdroofka
TT
  • 2 miesiące temu...
CZy ruszył ktoś jakoś temat kanapy tudzież kratki nawiewu skrzypiacej? Ta ostatnia zaczęła mnie bardzo irytowac-skrzypi niemiłosiernie ;-)
MIKE
Testowałeś te gąbki?
U mnie jest cisza...
Pozdroofka
TT
Owszem,jest dobrze.Ale dość czesto składam siedzenia tylnie więc chciałbym znaleźć jakiś bardziej "profesjonalny" pomysł ;-).Chcę rozkręcić kanape i podokręcać te wsyztskie śruby mocujące ja..ale nie wiem co w pierwszej kolejności zdemontowac-siedzisko,oparcie,te części kanapy przy drzwiach..?
MIKE
Dobrałem się wreszcie do kanapy-dotarłem do śrub.Oczywiście okazało się to wstydliwie proste :-).
Pytanie natomiast jest takie-bolec, którym połączone są częśći kanapy-czym to przesmarować,owinąć lub jak to potraktowac by nie było "puków".
MIKE
Problem rozwiązany :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po dotarciu do tych śrub i bolców wszystkie po prostu przesmarowałem wazeliną techniczną-teraz nawet nanierównościach jest cichutko,nic nie puka i nic nie stuka.
Koszt wazeliny technicznej-7,30 zł w Leroy Merlin :-)
MIKE
A nie zapomniałeś o czymś?
:mrgreen:
Nooooo... jak sie dobrać...
:mrgreen:
Pozdroofka
TT
Te podparcia na łokcie, które sa między kanapą a drzwiami-po prostu je demontujesz-one są wciskane-najlepiej od strony kanapy wsunąć pod nie palce i..zdecydowania ale z wyczuciem ciągnąć-powinny puścić :-).Pod nimi sa śruby mocujace kanapę.
MIKE
I jak Trotom-cos robiłeś?
Pepe-kratkę naprawiłeś?
MIKE
