wiem ze jest cos napisane na forum na ten temat ale problem tam nie zostal rozwiazany lub mi nie pomogl. z prawej strony grzeje mi cieple powietrze. wymienilem elektrozawory i nic. rozebralem konsole do regulacji i wyglada w porzadku. na temat czujnika temperaturu tez czytalem ale nie moge go znalezc. moze moglby mi ktos podeslac zdjecie tego czujnika i gdzie dokladnie sie on znajduje??
Mam dokładnie to samo, wcześniej też założyłem podobny temat.
Z prawej leci ciepłe a z lewej zimne.
Mechanik powiedział, że to elektrozawory.
Z tego co wyczytałem, to wymieniłeś je i nie pomogło.
Daj zanć jak zlokalizujesz usterkę.
Pozdro
bo mogles kolego wymienic na nie sprawne, rozbierz je i zobacz czy plywaki cale
fakt elektrozawory kupilem uzywane.ale zamontowalem same elektrozawory nie odczepiajadc nawet przewodow z plynem tzn dwie cewki wyjalem i plywaki.przed zalozeniem wyczyscilem. wg mnie to usterka lezy gdzies indziej.
Jeśli zawory działają Ci prawidłowo to może problem leży w panelu regulacji temp. Mnie również dotknął właśnie ból z ogrzewaniem po prawej stronie.
Widziałem, że jest jeszcze taki problem z elektrozaworami:
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic03.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic04.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic05.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic06.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic07.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic08.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080116/pic09.jpg
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
silver86
wrzuć fotki i opis jak rozbierałeś elektrozawory w Zrób to sam, przydadzą się Potomnym. Pozdrawiam
ja jeszcze nie rozbierałem, ale mam to przed sobą, byli już na forum, którzy to rozbierali. Zdjęcia mam z japońskiego forum.
czy moglby ktos zrobic zdjecie czujnika temperatury ktory znajduje sie niby pod pedalami??u mnie nic tam nie ma w stylu czujnika, moze dlatego pokretlo nie reaguje??
Witam, ku mojemu zdziwieniu mialem dokladnie to samo ale z odwrotna kolejnoscia po lewej lecialo cieple a po prawej zimne, ktos w temacie podobnym zpayttał sie o stan plynu chlodniczego, faktycznie brakowało mi jakies 750ml dolałem i problemu nie ma. Nie wiem czy to mialo zwiazek ze soba ale teraz grzeje po onu stronach tak samo.
witam
dołaczam się do tematu ponieważ mam właczone zimne powietrze to i tak leci mi gorące na nogi i małymi wywiecznikami kolo głosników na podszybiu czy to też sa elektrozawory??
druga usterka choc nie wiem czy to usterka jeśli dam auto więcej mocy np. wyprzedzanie na niskich biegach to auto zaczyna mocniej grzać ( mam wlaczne ogrzewanie)... nie wiem czy może być to termostat??
na 99% elektrozawory
to raczej nie usterka, u mnie tez tak jest, wydaje mi sie, ze poprostu wtedy pompa zwieksza obroty i wymusza szybszy obieg co skutkuje szybsza wymiana ciepla
Sorry, nie wiem czy to jest roznica, ale lewa strona grzeje na maxa a prawa jest ok, czyli sie reguluje.
Czy tzw "jeż" moze powodowac takie problemy czy jest on od szybkosci wentylatora??
Ja mam podobnie przy włączone klimie, ale związane to jest z ustawioną temperaturą.
Przetestowałem ten objaw i wyglada to tak, że jeśli jest włączona klima i jest zadana jakaś temperatura to po obniżeniu temperatury poniżej zadanej klima pracuje dalej ale zimne dmucha tylko na środek dół i góra zaczyna grzać aby podnieść temperaturę do zadanej, gdy wzrośnie temperatura góra i dół zaczyna znowu chłodzić.
Doszedłem do wniosku, że ten typ tak ma.
jeszcze raz prosilbym moze ktos zamiesci zdjecie tego czujnika temp wewnetrznej z lewej strony, co niby pod pedalami jest!bo ja nie moge znalezc i wydaje mi sie ze takiego u mnie nie ma:/
Jeżeli chodzi o jeża, to u mnie w TDS-sie nie ma czegoś takiego.
Z tego co wiem, to jeż występuje tylko w klimatroniku.
