Witam mam problem nie pamiętam w która strone odkręcamy wiskoze ,czy jest tam normalny czy też lewy gwint. Auto to E39 2,0 z 97r Pozdrawiam i z góry dziekuję.
Lewy na 100%
Zobacz po łopatach wiatraka w którą się kręci, to dojdziesz... Odkręca się w przeciwną stronę (oś pompy napędzając wiskozę musi tak działać aby miało miejsce zaciskanie a nie luzowanie gwintu)
Jedyne
odkręca się w ---> tą stronę stojąc przodem do pojazdu czyli zakładasz klucz i walisz w niego młotkiem ->>>>>>>>>>> i uwierz mi ciągnąć możesz do bólu tylko pasek bedzie sie slizgal mlotkiem walniesz 2 razy i odkreci sie lekko. No chyba że masz narzędzie specjalne :P
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
W każdym modelu bmw visco ma lewy gwint i tak jak kolega wyżej napisał,mocne uderzenie młotkiem w klucz i się odkręci,tylko uważaj z tym młotkiem żebyś nie trafił w chłodnicę albo w lampę :wink:
Nur bmw e32
Dziękuje bardzo tak myslałem ale jest widocznie bardzo mocno dokrecona. Próbowałem i ani drgneła więc zgłupiałem .
Udało się , czasami trzeba coś zostawić i podejść do tego na drugi dzień to czasami czyni cuda.
Ale niestety finalna praca sie nie udała podeszedłem do naprawy vanosa i jak stukał tak stuka.
a wymieniałeś o-ringi w vanosie czy jak??
Nie wymieniałem ponieważ nie ma problemu z mocą , druga faza sie załącza i wyraźnie to czuć , nie czuje też aby była słaba, tylko to pukanie.
jak by to był oring to ciśnienie by uciekało i nie załączała sie ta druga faza .
ja to wogule z visco miałem problemy. wiadomo lewy gwint, puknąć trzeba itp, ale nieszło za cholere:/ A że z bmk-ą jak z kobieta na siłe nie mozna to dorobiłem sobie specjalny klucz:) Poddała sie odrazu.....
Ps. szkoda, że z kobitami tak niemozna........hehehehehe
B-okiem M-ożna W-chodzić
Moja bawarka:
http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/41749
hmm z tego co ja słyszałem to właśnie na tym bazują wszelkie komplety naprawcze grzechoczącyh vanosów właśnie na wymianie wyrobionych oringów. Bo cóż innego mogło by tam być skopane??
Moja BetsY zobacz
