Czujniki ciśnienia
Posiadam 118d chcę kupic run flaty na zimę michelin (wymagane czujniki ciśnienia!) i tu szok :jawdrop: nie mam?? tzn komputer nic nie wskazuje... pytanko czy czujniki nie poiwnny byc montowane standardowo do run flatów jesli takowe dostaje sie w salonie na pierwszy montaż przecież jak najade na gwoździa to nawet nie będę o tym wiedzial... SKANDAL?? :mad2: :nienie: no i jeszcze jedno zakładał ktoś zwykle opony :shock: (niestety brak zapasówki stąd obawy) jak z prowadzeniem samochodu?? pzdr
Mozna zwykłe załozyc-nie ma żadnej róznicy poza tą,że na zwykłych masz większy komfort jazdy no i to,że jak złapiesz kapcia to stoisz na poboczu i kwiczysz (a na RUN FLACIE możesz dokulac się do serwisu lub wulkanizatora).
Z tego co pamiętam RUN ON FLAT jest w standardzie-poszukaj na komputerku pokładowym opcji "INIT"-dopiero aktywowanie tego uruchamia system powiadomienia Ciebie o ewentualnym kapciu (system mierzy prędkość obrotową koła-jesli zacznie byc inna tzn.że maleje obwód koła czyli tym samym ubywa powietrza).
Niech mnie ktos poprawi bo nie ejstem dobry z fizyki.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Tak jak mówi Kolega mikolaj - BMW i podobno Mercedes stosują czujniki do opon run on flat połączone z systemem ABS, który to monitoruje obwód koła - system ten jest odmienny od stosowanego przez Renault, gdzie rzeczywiście w samym kole są czujniki - które chyba jakoś instaluje się w oponie (ale tego to już nie wiem :) )
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
no trochę sie dowiedziałem dzięki za informacje :cool2: jutro będę w serwisie to dam rzetalną informacje, a jak z prowadzeniem auta na zwykłych oponach nie lata od krawężnika do krawężnika?? a wy na jakich jeździcie oponach?? pytam bo run flaty tanie nie są, a przepłacać niepotrzebnie nie ma sensu...
wirciak,
run flat - ponieważ postój na poboczu może być "bolesny" jak zostaniesz unieruchomiony na amen (kiedyś, jakimś innym samochodem to już przerabiałem jadąc w trasie i nie mogąc zmienić koła). Nie chcę ryzykować :)
run flat - zarówno na lato jak i zimę.
Też doradzam RUN FLATy-jeżdżąc na zwykłych i tak komfortu znacząco nie poprawisz-to auto nie ejst komfortowe i kropka.
A naprawde w razie dziury w oponie-jedziesz spokojnie..
p.s.Odszukaj mój post z zimy ubiegłego roku-pisałem tam o przygodzie z oponami w okolicy Wrocławia :cool2:
MIKE
własnie dotarłem i wyszstko sie wyjaśniło :norty: ... posiadam czujniki ciśnienia w oponach(tzn.wfelgach ale ten system tak jak koledzy "innotek" oraz ty "Mike" wspominali oparty na ABS-ie i obwodzie koła... jak się okazało bez problemowo mogłem sprawdzic to na komputerze o czym servis w katowicach nie miał pojęcia(Bawaria Motors :cry2: ) rzeczowy koleś z servisu u Sikory wiedział o co mi chodzi i bez problemu pomógł :modlitwa: . "Mike" dzięki za przestroge zamówiłem właśnie Michelin Primacy Alpin A3 ZP, a wszystko dzięki Wam poradziliście celnie. :clap:
PS. Apropo założenie opon na felgi stalowe 184zł jak narazie najtaniej z wszystkich ASO w regionie
Wirciak daj znać o wrażeniach z jazdy na tych "Michalinach" bo zakupiłem w zeszłym tyg. właśnie takie same z tym że w rozmiarze 195/55/R16, póki co zauważyłem że są niebywale ciche, zobaczymy jednak jak się sprawdzą w warunkach typowo zimowych??!! nie były najtańsze więc moje oczekiwania wobec nich są dość sporawe,hie,hie
wirciak u Sikory powiedzieli Ci że masz czujniki w felgach :jawdrop:
nie mogę w to uwierzyć :shock: lub koleś co z Tobą rozmawiał kity Ci wciskał w żywe oczy. Cała reszta o obwodzie koła i ABS się zgadza, ale czujniki w kołach to BMW ma tylko E65 w wersji przed liftem i to nie wszystkie, i wersje USA.
"sam" tak to tylko określiłem :duh: dla takiego laika jak ja że posiadam czujniki ciśnienia nie zagłębiając się zbytnio w ten system (o obwodzie) nie ma co panikować ja się dowiedziałem o co mi chodzi. Nastepnym razem będę odpowiadał wzorowo techniczną wiedzą... :lol: NIe ma sprawy "Tomsky" :cool2: dam znac jak sie spisują oby mnie nie zawiodły...
OK to może ja się czepiam.
Tak przy okazji mam do sprzedania zimowe Run Floty Dunlop SP Winter Sport M3 205/55/16 maja przejechane jakieś 2500km.
a ile chcesz za te oponki:)
Poszło na PW
