cieknie olej!!!
witam.dzisiaj zaobserwowalem ze mam powazny wyciek oleju :cry2: , miska cala ubrudzona az pochlapany od dolu. lampa+kanal i :shock: wyciek zlokalizowany. teraz prosba chodzi mi o wymiary uszczelniacza i numer katalogowy.mowimy o silniku m50b25 vanos i zimeringu walu glownego od przodu silnika.pozdrawiam
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
bylbym uszczesliwiony jakby ktos mial fotki-budowe jak to tam wyglada, bo to jest w obudowie rozrzadu
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
dzieki wielkie kolego.zastanawiam sie tylko czy to czysty zbieg okolicznosci czy jednak nie bo wczoraj nie zauwazylem kamienia i troche uderzylem spodem.bylem dzisiaj w kanale bo podejrzewalem miske olejowa.nic nie pekniete a wyciek ewidentnie z tego uszczelniacza.hmm wyglada na zbieg oklicznosci.podro
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
Któregoś dnia zauważyłem mocny wyciek w dolnej partii silnika od strony czołowej w okolicach wału korbowego wyciek się nasila. Olej jest dosłownie rozlany,rozbryzgany po całej okolicy dolnych partii silnika.
Przy tym nie ubywa:
- oleju w silniku (jest jego nadmiar i jest on rzadki)
- płynu chłodzącego (wyklucza to jego dostawanie się do oleju)
- oleju od wspomagania.
Pomóżcie radą proszę.
Niedługo umyje silnik żeby zlokalizować wyciek, ALE CZEMU OLEJU NIE UBYWA?!
Napiszcie co myślicie
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
-=BAWARKA TO DOBRA PARA DLA MNIE -=
http://img512.imageshack.us/img512/2996/333333333yq4.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43306&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Powąchaj olej na bagnecie to dowiesz się że oleju ubywa a jest rzadki jak napisałeś oznacza to że dostaje się do niego benzyna :( napraw to szybko bo może byc gorzej.Uprzedzając Twoje pytanie odpowiem że przyczyną może byc częsta jazda na krótkich odcinkach ,uszkodzona sonda lambda.przepływomierz lub czujnik temperatury dla sterownika,regulator ciśnienia na listwie kolejnośc dowolna .
No właśnie, benzyna!!! Ja myślę co mi przypomina ten dodatkowy zapach w oleju.
Dzięki wielkie.
Ale jak się za to zabrać?
A może powinienem pojechać do Serwisu BMW i podpiąć samochód pod komputer, w celu zlokalizowania usterki?
Co o tym myślicie?
