[ Exx ] Jak rozpoznać 2.5 TD i 2.5 TDS
adam7m
W TD rura od turbo idzie górą do kolektora dolotowego
zdj.:http://img216.imageshack.us/img216/5260/tdvk4.th.jpghttp://img216.imageshack.us/images/thpix.gif
A w TDS idzie od "turbawki" na dół za chłodnicą do intercoolera i dopiero zawija na góre do kolektora dolotowego ( prostymi słowami - dołem)
zdj.:http://img216.imageshack.us/img216/5733/tdsmj9.th.jpghttp://img216.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
(OO)=== OO===(OO)
Chyba troche zgłupiałem :roll2: albo coś żle rozumiem :doh: . Pierwsze zdjęcie pokazuje silnik "TD" a drugie zdjecie "TDS" ja mam silnik 525tds ale wygląda jak na pierwszym zdjęciu więc wygląda na to że to chyba jednak "TD" a nie "TDS" ale w papierach wszędzie pisze "TDS" i teraz sie podłamałem :( a jaka jest różnica w osiągach miedzy tymi dwoma silnikami?
Brakuje jeszcze żebyś napisał jeszcze kolego PawełH :search: Bez urazy ale po to jest forum żeby sobie pomagać a jeśli ktoś zadaje pytanie to powinno mu sie pomóc a nie wrzócać tekst typu "kolejny nieśmiertelny temat" bo to nic nie wnosi a napewno nie pomaga.pozdrowionka
2,5 td
Rodzaj: ZS-R6,
Pojemność: 2497 ccm,
Moc:85 kW (115 KM) przy 4800 obr/min,
Moment obr.: 230 Nm od 1900 obr/min,
Średnie zużycie Paliwa: 7,6 l/100 km.
2,5 tds
Rodzaj: ZS-R6
Pojemność: 2497 ccm
Moc: 105 kW (143 KM) przy 4600 obr/min
Moment obr.: 280 Nm od 2200 obr/min
Średnie zużycie Paliwa: 8,2 l/100 km.
Coś jeszcze :?:
Pod linkiem
http://www.ge39.com/files/engines.pdf
masz zestawienie silników z oznaczeniem typu... Odczytaj sobie i dojdziesz... A typ silnika jest mniej więcej tu:
http://images28.fotosik.pl/236/500dd65be7121e92med.jpg
...i ma on w większości przypadków oznaczenie w formacie (przykład!!) 20 6 S2 (20=2,0 litra, 6=6 cylindrów, S2=oznaczenie sterowania/rodzaju elektroniki)...
thenygoos
P.S. Hmm... no tak... teraz po przejrzeniu zestawienia widzę, że jednak nie ma tam rozróżnienia na tds i td
Jedyne
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
tutaj wpisz siedem ostatnich liczb (czy liter zależy jaki masz szyk ważne by ostatnie 7 ) swojego numeru nadwozia i będziesz miał odpowiedź :wink:
(OO)=== OO===(OO)
Zamierzam kupić BMW525 i nie wiem czym się różnią silniki 2.5 TD i 2.5 TDS
Intercoolerem! Stajesz przed przednim zderzakiem i patrzysz czy w dolnej jego części przez kratki wlotowe widać chłodnicę powietrza. Jeżeli tak to jest to TDS (nieszczęsny zresztą) :D
Brakuje jeszcze żebyś napisał jeszcze kolego PawełH :search: Bez urazy ale po to jest forum żeby sobie pomagać a jeśli ktoś zadaje pytanie to powinno mu się pomóc a nie wrzucać tekst typu "kolejny nieśmiertelny temat" bo to nic nie wnosi a na pewno nie pomaga.pozdrowionka
minimum uprzejmości (o maksimum nie będę się rozpisywał, bo to są rzeczy niepojęte) wymaga, aby przed zadaniem pytania sprawdzić, czy podobnego pytania już nie zadano. Taka uprzejmość jest dla wielu absolutnie niezrozumiała i zaśmiecają forum, zamiast sobie pomagać. Do tego jeszcze ośmielają się pouczać innych "szukanie odpowiedzi na forum to zbędna fatyga-pytajcie, nawet jeśli odpowiedź znajduje się parę postów dalej na stronie. Pytajcie! A kto myśli inaczej zasługuje na potępienie".
Przy okazji poprawiłem 1? błąd ortograficzny w cytacie, żebyś się nie skarżył, że nic nie wniosłem do tematu. Bez urazy (a cóż to niby znaczy?)
PawełH
Dzięki wszystkim za pomoc już do wszystkiego doszedłem i wyszło że mam jak to ktoś określił "nieszczęsnego TDSa"(nie podzielam tego zdania) , a co do kolegi "PawełH" to tu w niczym nie pomógł oprócz wytykania błedów i dziękuje że poprawił chociaż tu sie przydał :wink: i niech sprawdzi kto zadał pytanie na forum a potem niech wytyka że ktoś nie używa szukajki, ja sie poprostu dołączyłem do tematu.Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc!
  • 11 miesięcy temu...
ja też mam tds-a i mam jak na pierwszym zdjęciu, więc chyba coś nie tak z tym opisem ana 100 % mam tdsa, bo w wersji touring e39 td w ogóle nie występowały to raz, a po drugie tak wychodzi z vinu i kwitów
W e39 był TD i TDS
TD sedan w manualu wersja tylko z kierownica po lewej stronie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF51&mospid=47542&hg=11&fg=40
TDS kombi/sedan auto/manual http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DG71&mospid=47557&hg=11&fg=40
