pozmozcie, slabo odpala, nierowno chodzi
Moje autko czasem slabo odpala (najczesciej jak cieple) i czasem nierowno chodzi - nie ma na to chyba regoly kiedy tak sie dzieje. Nikt juz nie ma pomyslu czemu tak jest.
-swiece nowe
-cisnienie paliwa 3,5 czyli ksiazkowe i nie spada po zgaszeniu auta
-filt powietrza nowy oryginalny
-cewki ok
-sondy ok
-przeplywomierz ok
-akumulatotr nowy i bardzo ladnie kreci
-membrana nowa
-lewego powietrza nie stiwerdzono
HELP !!!
mavic
wystepowal znany problem z silnikami m60, podobno nie wszystkimi, cos bylo nie tak ze stopem z jakiego zrobiony jest blok
powodowalo to utrate kompresji, i coraz wieksze problemy z zapalaniem, nierownymi obrotami
wklejalem zdaje sie link do tego z sieci, bmw wymienialo takie silniki ponoc do 100 tys km
nie wiem czy o to biega, ale problemy ze stabilnoscia obrotow na m60 to chyba standart
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Zapomnialem dodac ze kompresja na wszystkich cylindrach 12-15 czyli bdb. Moj blok jest alusil czyli ten pozbawiony tej wady produkowany po 01/1995.
mavic
Zanim założyłeś gaz też tak było ?
Jeśli jeździsz tylko na benzynie problem również występuje ?
kiedyś
E32 730
E36 318
-swiece nowe
-cewki ok
-sondy ok
-przeplywomierz ok
-membrana nowa
HELP !!!
A przewody wysokiego napiecia do swiec??? Moze na cieplym silniku maja przebicie??? Najlepiej w nocy podniesc maske. W skrajnych przypadkach beda latac po nich niebieskie iskierki. Ale to juz na prawde skrajnosc. Powinienes je sprawdzic. W warsztatach maja specjalna aprature. Moze akurat...
BMW - Bedziesz Mial Wrazenia
Reaven
-swiece nowe
-cewki ok
-sondy ok
-przeplywomierz ok
-membrana nowa
HELP !!!
A gdzie tam masz przewody WN :?: jak na każdy cylinder jest osobna cewka :wink:
Może jest problem z czujnikiem temperatury silnika :?:
Tak jest od niedawna a gaz zalozylem prawie rok temu.
A czujnik temperatury pokazuje ok ale faktycznie byl taki czas ze pokazywal jak chcial ale po 2 dniach mu przeszlo. Ale wtedy grzebali i moglo sie cos zapowietrzyc.
mavic
Napisałem o czujniku temp. bo u mnie np. są dwa ...jeden dla wskaźnika a drugi dla komputera silnika i pomimo że na wskaźniku nie bedzie widać nieprawidłowości to ten drugi może szwankuje.........
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi na myśl a mianowicie czujnik położenia wału ......ktoś tu kiedyś opisywał taki podobny problem i okazało się że właśnie ten czujnik po nagrzaniu sprawiał problemy.....
Ostatnio któryś z forumowiczów odwalił kawał niezłej roboty i zeskanował instrukcję serwisową Bentley-a do e32 i ją udostępnił.....są tam schematy elektryczne, sciągnij sobie ją i sprawdź ile u Ciebie jest czujników pozatym warto ją mieć bo pewnie dużo rzeczy pokrywa się z e34 ( np. właśnie silniki )
  • Członkowie klubu
Musisz podjechać na kompa.
Sprawdzić faktycznie czujnik temp. Sprawdź też przeplywomierz oraz jakość spalin. Dobrze też sprawdzić katy, u mnie oberwały się i działy się cuda - na niskich mieszała obrotami a na b.wysokich pojawila się zmuła.
Zapedzilem sie :oops:
Reaven
Czujnik polozenia walu i temp jest ok. Katy sa tez ok. Dzis wszystko sprawdzilem. Jutro jade na regulacje gazu bo ponoc to moze miec jakies znaczenie.
mavic
ten wynik kompresji nie za bardzo mi sie podoba - za duza roznica - 3 atm .... u mnie w R6 roznica na poziomie 2 (na 1 cylindrze spadlo) powodowala wlasnie taka nierowna prace na cieplym silniku.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Słuszna uwaga :!:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Na pierwszych 5 cylindrach bylo 15 a na ostatnich trzech 12 atm. Mi to tez wydaje sie dziwne.
mavic
Acha tylko takie wyniki byly jak jeszcze z jednej strony uszczelka pod pokrywa zaworow byla cieknaca. Moze to byla przyczyna.
mavic
Musisz sprawdzic jeszcze jedną rzecz,zacisnij węża odprowadzającego paliwo do baku zaraz przy listwie wtrysków bo może padł regulator cisnienia paliwa pompa będzie pokazywała ze ma 3,5 bara a ten regulator nie bedzie trzymał takiego cisnienia i sa takie obiawy.Robiłem cos takiego ostatnio koledze w M60 jezdził po serwisach i nikt nie wpadł zeby to sprawdzić.
www.klinika-bmw.pl
  • Członkowie klubu
Piszesz, że slabo odpala na ciepłym - czyli slabo pali na gazie. Czy byleś u gazownika?
Dzis bylem u gazownikow i wyregulowali wszystko - poki co odpala rewelacyjnie.
ps. cisnienie paliwa bylo sprawdzane w 2 miejscach
ps. mojego auta nie da sie odpalic na gazie, zawsze na benzynie
mavic
Hmmm
Jakas prawidłowość.
Nie po raz pierwszy widze problemy z nierówną pracą silnika na gazie sekwencyjnym przy automacie, przy wiekszym silniku > 3.0.
No gas, no problem.
Wczoraj bylo ok, dzis nie jet ok. Juz mnie to zaczyna powoli wkurzac... :mad2:
mavic
